GeoDataDays 2025
#1 Fri 02 January 2004 15:10
SAINT-RAMOND Paul
coordonnees, projections sous Mapinfo
Bonjour a tous,
je travaille en Guyane Francaise et j'ai quelques petits problemes de
comprehension avec les coordonnees et projections sous MapInfo 7.0.
Je vais tenter d'etre clair mais ca ne va pas etre facile.
J'integre des plans issus d'Autocad dans Map Info. Ces plans sont dans
un systeme de coordonnees planes connus (dans notre cas CSG67-IGN95 pour
la Guyane Francaise). Pour importer les plans autocad (dwg) j'utilise le
traducteur universel pour les transformer en fichier TAB. Je choisis mon
systeme de coordonnees planes (CSG67-UTM22-IGN) et je lance le
traducteur. Tout se passe bien.
Ensuite, j'ouvre mon ou mes nouveau fichiers TAB et je compare les
coordonnees d'un point au hasard sous MapInfo et du meme point sous
Autocad. Ce sont les memes. Aucun probleme, donc.
Si on en restait la, tout serait parfait mais ma curiosite m'a plonge
dans une profonde perplexite. Lors de l'utilisation du traducteur
universel, j'ai choisi pour voir un autre systeme de coordonnees
planes (UTM22 -Corrego Alegre par exemple). Ensuite lorsque je comparais
les coordonnees sous MapInfo et Autocad, elles etaient differentes.
C'est ca que je ne comprends pas, MapInfo n'a aucun moyen de savoir que
mes plans Autocad sont en coordonnees CSG67 puisqu'il n'y aucun
parametre sous Autocad qui le precise. Pourtant en fonction du choix du
systeme de coordonnees, MapInfo change ou ne change pas ces coordonnees.
J'ai regarde le fichier MapInfo.prj (ou sont precise tous les parametres
des systeme de coordonnees) et je n'ai rien vu qui pouvait permettre
d'expliquer cela.
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie, ce serait bien.
En esperant avoir ete clair, merci d'avance.
Paul
#2 Mon 05 January 2004 11:54
Jean-Odon CENAC
Re: coordonnees, projections sous Mapinfo
Avez-vous pense a supprimer les fichiers .tab avant de refaire la manip?
parfois cela suffit ...
#3 Mon 05 January 2004 11:54
Antoine DELARUE
J'ai eu des pbes de conversion d'UTM31 en Lambert II etendu, il semble que
ce soit du a ce fameux fichier mapinfow.prj qui ne serait pas au point. Un
membre de la liste m'a envoye une version du Ministere de l'agriculture
francais, qui fonctionne tres bien. Si vous la voulez, je vous l'enverrai en
PJ
#4 Mon 05 January 2004 14:01
SAINT-RAMOND Paul
Merci,
mais cela n'a pas marche
cordialement
