#1 Tue 27 January 2004 17:33
- O Guenard
- Invité
Exporter Image et MAPX
Suite a l'article de Beatrice FERNANE, je pense que sa solution (exporter une image depuis MapInfo pour imprimer) a le merite d'etre simple et fonctionnelle. Le fait de generer une image avec Mapinfo puis de l'imprimer avec un autre outil semble etre le meilleur moyen d'arriver a tirer un plan sur le maximum d'imprimantes (surtout en A0 avec des trames transparentes).
Utilisant MAPX, je me demande comment appliquer cette methode. Il est en effet possible d'exporter en image la carte mais on ne peut specifier que le format de sortie. En essayant de tricher sur la taille de la carte pour augmenter le nombre de pixel de la sortie, on butte si on veut etendre un format A0. Il existe une valeur maximale au dela de laquelle MAPX ne veut plus rien faire. Quelqu'un a-il une solution ou faudra-il attendre une hypothetique version MAPX? Est-ce que cette fonctionnalite est annoncee ?
#2 Tue 27 January 2004 17:33
- Geo Maumet
- Invité
Re: Exporter Image et MAPX
la remarque de Olivier est valable pour MapX, contrairement a Mapinfo 7 et 7.5
MapX ne gere pas la resulution des images exportees (93 dpi par defaut ou pas
loin). La prochaine version de MapX (King) exporte en choisissant la resolution
Constructor for the export size class. This constructor is for specifying a
paper size with a certain resolution, using inches as the default paper unit.
public ExportSize(
double paperWidth,
double paperHeight,
short resolution
Pour Info, le moteur du prochain MapInfo sera la prochaine version de MapX
Salut
