#1 Fri 19 March 2004 19:59
Transorco Em
changement d'emplacement des tables
j'ai effectue une analyse thematique. J'ai ensuite deplace les tables dans un autre fichier. En modifiant les liens, je recupere bien la bonne carte, mais toute les etiquettes ne correspondent plus a rien, alors que tout le reste fonctionne.
quequ'un a t'il deja rencontre ce pb et le moyen de le resoudre?
Merci d'avance...
#2 Mon 22 March 2004 08:56
Stefan Maurent
Re: changement d'emplacement des tables
il faut savoir que les etiquettes deplacees manuellement sont ensuite enregistrees dans le document WOR.
On peut les visualiser en ouvrant le WOR par un editeur de texte.
Pour cela MapInfo, enregistre le numero de l'objet de la table concernee par l'etiquettage, puis les parametres eventuellement modifies (x, y, le style, la police ...).
Donc ce qui a du arriver :
certaines etiquettes ont ete modifiees, puis la table concernee a ete compactee.
La consequence est que l'etiquette personnalisee de l'objet X, est affectee des parametres personnalise d'un autre objet.
Les enregistrements vides de la table d'origine sont supprimes par compactage donc l'objet X devient X-3 si 3 enregistrements vides le precedes ...
La valeur de son etiquette est juste, c'est toujours son champ qui est visualise mais la personnalisation est celle d'un autre objet.
Malheureusement, il n'y a plus rien a faire sauf si vous avez conserve une copie de votre table non compactee. Vous pouvez toujours tenter de modifier les numeros d'objet dans le WOR mais selon le nombre d'etiquettes ce sera peine perdue.
