#1 Mon 09 August 2004 09:25
Julienmadary
Pb de jointure
je n'ai pas reussi a faire une requete pourtant simple et qui marche sous Access.
Ma base Access liee a MI contient les 2 tables Pont et Interventions liee par le champ Numero (Numerique : entier long tous les 2) . C'est a dire que j'ai 800 ponts (800 Numero dans Pont ) et 500 ont subi une (ou plrs) intervention. Donc dans table Interventions je n'ai que 500 Numero des 800.
J'ai fait,
Select * From Pont, Interventions Where Pont.Numero = Interventions.Numero Into selection
et ca marche : j'ai mes ponts qui ont subi une ou plrs intervention(s)
J'aurais voulu avoir les numeros de Pont pour lesquels il n'y a pas eu d'intervention. J'ai fait,
Select * From Pont, Interventions Where Pont.Numero Interventions.Numero Into selection
Mais MI me dit qu'il y a un pb de jointure alors que la selection precedente avait marché! J'ai essaye la jointure du menu mettre a jour colonne mais ca ne marche pas.
Peut etre que le pb vient du fait que dans la Table Interventions le meme Numero de pont peut revenir plusieurs fois (vu que le meme pont peut subir plusieurs interventions) ou un pb de syntaxe...
Peut-etre avez vous la reponse, mais si vous n'avez pas le tps, pas grave...,
merci pour votre aide
#2 Tue 10 August 2004 09:25
Francois Biju-Duval
Re: Pb de jointure
Bonjour Julien,
il faut prendre la negation de ta requete. Ainsi :
Select * From Pont where Numero not in (Select Pont.Numero from Pont,Interventions Where Pont.Numero = Interventions.Numero) Into selection
