#1 Mon 30 August 2004 22:22
- Clotilde Carton
- Invité
vertical mapper+draper du vecteur
j'utilise vertical mapper et j'ai reussi a draper ma BDOrtho sur mon MNT et j'obtiens a present quelque chose de pas mal en 3D.
A present j'ai un fichier vecteur de mes routes et je voudrais le draper sur ce que j'ai deja realise.
Une idee????
#2 Tue 31 August 2004 10:48
- Annick Lagnion
- Invité
Re: vertical mapper+draper du vecteur
la fonction draper fonctionne sur une fenetre carte. Donc, il faut faire une carte, puis on fait executer le drapage sur la carte obtenue. On peut mettre toutes les couches vectorielles ou raster qu'on veut.il faut que le fichier grd soit (meme non visible) charge dans les couches. (du moins dans la version (ancienne) que j'ai de vm.
#3 Tue 31 August 2004 12:09
- J Moulin
- Invité
Concernant l'utilisation de VM, le tutorial en anglais est tres fait, (pour ceux et celles qui ne maitrise pas l'Anglais, il faut le passer dans un traducteur, pas de pub, mais le resultat est surprenant), sinon vous pouvez utiliser les cours de l'IGN de la version precedente, vous trouverez toutes les solutions a vos questions, bonne reception !!!
http://www.ensg.ign.fr/Formation/Format … Cours.html
