#1 Fri 01 April 2005 12:13
Celia42
probleme de calage, aidez-moi SVP
De: Celia
Lorsque j'essaye de caler une photo aerienne (sur Mapinfo 6.5), le meme message d'erreur apparait toujours. Une fois les points de calage determines (aux 4 coins de la photo), je clique sur OK, et un message apparait : le logiciel ne peut pas caler l'image raster car les points sont alignes (or ils ne le sont pas !). J'ai beau changer les points et en rajouter, le meme message apparait toujours.
Sauriez-vous d'ou vient le probleme ?
#2 Fri 01 April 2005 13:06
Adrien Carpentier
Re: probleme de calage, aidez-moi SVP
verifiez sur la fenetre de visualisation que vos 4 points sont bien distincts :
par defaut quand on cree un nouveau point MI le place sur le coin haut gauche dans la fenetre de visualisation (les points sont donc alignes puisqu'ils sont superposes
si c'est le cas vous devriez avoir juste le point 4 visible, les autres points etant dessous.
il faut donc cliquer sur cette fenetre puis dans la fenetre mapinfo deja calee ou rentrer les coordonnees si vous les connaissez.
vous devez visualiser vos 4 points dans les 4 coins de la petite fenetre
cordialement
Adrien Carpentier
Charge de mission SIG
Ville de Lille
#3 Mon 04 April 2005 13:18
Antoine DELARUE
Je pense qu'il faudrait egalement regarder du cote de vos bornes
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
