#1 Mon 25 March 2002 00:02
Yves Hennequin
bassin versant
Existe-t-il des scripts permettant de definir des bassins versants a partir d'un MNT.
J'ai essaye Hydrologic Modeling mais les resultats ne sont pas fameux.
Merci pour vos retours d'experiences.
Yves
#2 Mon 25 March 2002 00:04
Julie Demargne
Re: bassin versant
La technique du 'stream burning' peut etre tres utile (si elle peut etre mise en oeuvre) pour ameliorer la qualite d'extraction automatique des rivieres et des bassins a partir d'un MNT. Elle consiste a integrer artificiellement les rivieres dans le MNT grace a leur representation vecteur en diminuant l'altitude des pixels du MNT correspondant aux rivieres. Cela permet par exemple d'eviter des problemes de capture de riviere par un autre bassin.
En complement, une technique equivalente peut egalement consister a integrer des lignes de cretes correspondant aux limites de bassin en surelevant les altitudes des pixels correspondants du MNT.
Ces techniques supposent que certaines rivieres et limites de versant peuvent etre prealablement connues. Leur integration dans le MNT permet d'obtenir des extractions en accord avec ces donnees.
La technique du 'stream burning' est par exemple mise en oeuvre par David Maidment a l'universite de Texas.
Elle est exposee sur le site suivant :
http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/ … agree.html
Tout le processus d'extraction des bassins a partir d'un MNT est egalement decrit.
De nombreux exemples de mise en oeuvre sont exposes pour differents travaux de cette universite, par exemple :
http://ficp.engr.utexas.edu/crwr/cd_Con … roject.htm
J'ai moi-meme utilise cette technique dans ma these avec la mise en place d'un outil permettant d'evaluer la qualite d'extraction des rivieres et des bassins avec l'algorithme D8 (8 directions d'ecoulement possibles pour chaque pixel d'un MNT), qui est la technique utilisee par ArcInfo - ArcView.
Vous pouvez vous reporter au site suivant ou ma these est en ligne :
http://www.montpellier.cemagref.fr/doc/ … argne.html
Il est vrai que l'extraction automatique a partir d'un MNT conduit a des resultats de qualite tres variable, suivant le MNT utilise et la topographie de la zone etudiee, ainsi que la technique utilisee. Donc, il est necessaire d'avoir des donnees (ne serait-ce que la surface des bassins versants) pour verifier la validite des limites des bassins extraits automatiquement.
Dr. Julie Demargne
Assistant GIS Analyst
NOAA / NWS / OHD
Hydrology Laboratory
#3 Mon 25 March 2002 00:04
Sylvain Théry
Re: bassin versant
Il n'existe a priori pas d'outils parfait, et encore moins de MNT parfait, donc la delimitation automatique de bassins coherents
topologiquement semble une chimere... L'utilisateur doit reprendre ce que lui propose l'outil.
(Si quelqu'un peut me contredire, qu'il n'hesite pas, le cas echeant, j'aurais plein de questions a lui poser !!!! ;-))))
Quelques scripts et/ou extensions biens utiles cependant :
basin1
FlowZones1.2
Wshed_point
Tous sous AV3.x et accessible depuis ArcScript sur www.esri.com
Sylvain Thery
#4 Thu 21 January 2010 13:48
nasma
Re: bassin versant
Bonjours,
Je veux définir le réseaux hydrographique et la limite du bassin versant à partir de MNT et à l'aide de l'ArcGis9.3 mais je sais pas comment " quelle est la procédure"
#5 Thu 21 January 2010 14:28
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: bassin versant
Ça c'est remontage de topic !
Toi tu as utilisé l'outil de recherche Google et pas l'outil de recherche du forum http://georezo.net/forum/search.php qui te permet de ne sélectionner que les sujets du forum ESRI.
Quelques discussion utiles :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=59536
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58499
Jérôme Cuinet
