#1 Tue 05 June 2001 01:02
Damse
projections arcview 3.1
Je travaille sur Madagascar et je voudrais projeter mes images SPOT en UTM (WGS84) dans arcview.
Seulement, Madagascar est situee dans la zone 39 Sud et arcview n'offre pas la possibilite de choisir cette zone.
Est-ce qu'une personne aurait deja ete confrontee a ce type de probleme ?
Si oui, quelle solution est envisageable ?
Je vous remercie pour vos reponses.
DS.
#2 Tue 26 June 2001 01:01
Florent Lasry
Re: projections arcview 3.1
Je n'ai pas ete confronte directement a ce pb sous arcview mais, pour obtenir des resultats satisfaisants au niveau correction geometrique des images spot ou autres, je pense que la meilleure des options est de caler les scenes sur les planches topo au 1/100 000 du FTM (l'IGN national), qui constituent la seule base a peut pres fiable sur Madagascar (j'utilise meme pour simplifier la projection conforme Laborde Mada, plane et en metres, et un logiciel de conversion pour les donnees GPS en WGS84).
Florent Lasry
Programme GEREM
IRD - CNRE
MADAGASCAR
