#1 Tue 27 May 2003 11:52
Marie-laure Bossis
fonctionnalites d'Arcview en hydrologie
Bonjour a tous,
Je suis nouvelle abonnee sur le site d'Arcview, puisque je travaille le plus souvent sur Mapinfo.
Je suis confrontee a un probleme tres specifique que je n'arrive pas a resoudre sur Mapinfo: je compte donc essayer d'y arriver avec Arcview 3.1.
Voici le probleme:
J'ai une base de donnees troncons hydrographiques (5000 troncons) et un decoupage en bassin versant. Je dois attribuer a chaque troncon son ordre dans la classification de Strahler (classification hydrologique); les troncons sont bien decoupes pour repondre a cette classification. Le probleme est donc que je n'ai pas envie de le faire manuellement si c'est possible avec un script!
Si quelqu'un est adepte de ce genre de problematique, n'hesitez pas!
Merci d'avance.
Marie-Laure
#2 Tue 27 May 2003 17:06
Bioteau Thierry
Re: fonctionnalites d'Arcview en hydrologie
C'est possible avec l'extension Spatial Analyst, il faut aussi avoir un mnt creer d'abord un grid Flow direction a partir du MNT puis le grid Flow accumulation qui sont respectivement les directions d'ecoulement et le nombre de pixels alimentant un pixel
dans une calculette spatiale ca s'ecrit mnt.flowdirection(true) et leFDcree.flowaccumulation(nil)
ps : a la place de nil vous pouvez mettre un grid correspondant au reseau hydro que vous possedez pour forcer les coulements
ensuite la commande pour les ordres de Stralher s'ecrit : le flowAcree.streamorder(leFDcree, false)
ps : au prealable le mnt doit etre sans puits, si c'est le cas executer la commande fillsinks et charger plutot le script demfill.ave sur le site esri parce qu'il faut le faire plusieurs fois. L'extension hydro.avx permet aussi de faire automatiquement les grids flowDirection et flowAccumulation
geomatiquement,
Thierry Bioteau
Cemagref GERE
RENNES
#3 Tue 27 May 2003 17:06
Denis RUELLAND
La solution de Thierry est interessante mais s'applique en raster a partir d'un MNT et pour un reseau hydro derive de ce MNT.
Si je comprends bien, votre probleme est de realiser l'ordination de Strahler directement pour un reseau hydrographique existant.
Dans ce cas, j'utilise pour ma part une extension ArcView Strahler.avx (ie. esri.com) pour ArcView. Attention neanmoins a ce que votre reseau soit topologiquement coherent : graphe connexe oriente amont-aval.
Bon courage.
Denis RUELLAND - CNRS
UMR Espaces geographiques et Societes
Universite du Maine
#4 Tue 03 June 2003 15:28
Thiery
L'outil demfill.ave m'interesse fortement car j'ai un mnt avec quelques puits que je voudrais corrige, j'ai telecharge ce script mais je n'arrive pas a l'ouvrir ?????
Son nom n'apparait pas dans l'extension de ArcView 3.2
Quelqu'un a t'il une solution???
Yannick Thiery
Doctorant en Geographie
IPGS-EOST, UMR 7516 ULP - CNRS
Strasbourg
#5 Fri 06 June 2003 09:45
Pierre Jourdan
Un script n'est pas une extension c'est donc normal qu'elle n'apparaisse pas
Il faut la charger dans l'environnement script, la compiler puis l'executer
Bonne chance
#6 Wed 11 June 2003 16:43
Thiery
bonjour a tous
je possede un mnt d'une resolution de 10 m, ce mnt ce situe en region montagneuse avec des zones tres escarpees et des torrents encaisses. Ce mnt a ete fait a partir de courbes de niveaux digitalisees puis une interpolation. Le probleme est que j'ai pas de sinks et que meme avec le script demfill apres plusieurs run mes effets de trous subsistent (apres 5 ou 6 lecture de script).
est ce quelqu'un a une idee pour que ces trous  n'existent plus, sinon est ce qu'il existe un autre logicuiel pour force le mnt a ne plus les avoir.
C'est assez important dans le cadre d'une modelisation hydrologique pour que l'eau puisse aller de l'amont vers l'aval sans rencontrer de barrages .
Yannick
F - 67083 Strasbourg Cedex
