#1 Thu 10 July 2003 09:07
Toryope
ArcView 8.3 et Access 97
Quand je met des tables access sur arcView, je ne peux pas les modifier, je dois d'abord exporter les donnee dans une autre geodatabase.
Et si j'essaie d'ouvrir une des tables exporter on me dit que le format de base de donne n'est pas reconnue, est-ce normal?
Si oui, y a t'il moyen de reprendre en Access les table
Jonathan
#2 Thu 10 July 2003 16:51
Stgritgis
Re: ArcView 8.3 et Access 97
Salut
Une methode pour travailler avec access et ArcView :
- Tu cree ta geodatabase avec ArcView ( qui va generer toutes les table GDB* necessaire a sa gestion de la base de donnee )
- Ensuite, tu peux ouvrir cette BD avec access et creer des tables
- Si tu veux te servir de ces tables dans ArcView, tu va dans ArcCatalog, clic droit sur ta table cree avec access = Register with Geodatabase (ou l'equivalence en francais !). Ainsi, ArcCatalog cree une colonne OBJECTID , qui sera indexee et qui lui est necessaire pour travailler avec ta table.
- Sur cette meme table, tu peux retourner dans access et rajouter/effacer/renommer/populer/changer le format des colonne . Quand tu ferme et reouvre ArcCatalogue, les changement sont la !
Mais attention, c'est tout de meme risque d'aller jouer avec access dans tes geodatabase, tu peux corrompre une coupe de donnees ( ex : en ajoutant des enregistrement dans une table ratachee a une table qui stocke la geometrie des entites ) alors fait bien attention.
Metral Alexis
Rio Tinto Fer et Titane
Montreal
