#1 Wed 07 April 2004 17:13
Arcsig
Import DXF dans ArcGis
dans arctoolbox
-> conversion tool
-> export from CAD
-> Cad to Geodatabase
ma version est en anglais, je suppose qu'en francais ca doit etre
-> outils de conversion
-> exporter depuis DAO
-> DAO vers Geodatabase
dans ArcGis, CAD/DAO couvre a la fois le format dgn et le Dxf
gpaulin@texte-a-enlever.clermontmetropole.org ecrit:
> De: Gerald PAULIN
> Bonjour,
> Comment importe-t-on du DXF dans ArcGis ? (je ne trouve pas de solutions dans ANovice sur ArcGis, je suis perplexe quant a l'absence de possibilites d'importer du dxf ArcToolbox
> Merci
> Gerald Paulin
> Agence d'urbanisme
> Clermont Ferrand
#2 Fri 29 September 2006 17:21
crossbones
Lieu: Bertreville
Re: Import DXF dans ArcGis
je cherche à integrer du DXf dans une geodatabase. la soluce du forum est : arc toolbox-conversion tools-etc. seulement apres appel d'esri l'outil  n'est dispo que pour arc editor et arc info. quelqu'un a t'il une autre méthode.
merci
#3 Mon 02 October 2006 09:19
Laurent SCHNELL
Lieu: Marennes-Hiers-Brouage
Sinon, il vous reste la solution manuelle : exporter les differents types
d'implantations graphiques (points, lignes, polygones) au moyen de : clic
droit > données > exporter des données..
Il vous rester ensuite a reconsituter des couches d'information geographique
coherentes au moyen de selections par attributs sur les champs "LAYER",
"COLOR" et / ou "LINETYPE"
Bon courage et bonne bataille avec les Dxf
Laurent SCHNELL
Ingénieur géomaticien
laurent.schnell@texte-a-enlever.paimpol-goelo.com
Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo
2 rue Lagadec B.P.6
22860 PLOURIVO
Tél : 02.96.55.99.53
Fax : 02.96.55.97.63
accueil@texte-a-enlever.paimpol-goelo.com
http://www.paimpol-goelo.com
#4 Mon 02 October 2006 09:57
Christophe Tourret
Je suis étonné de la réponse qui vous a été faite car l'outil de géotraitement "CAD to Geodatabase" ou "DAO vers Geodatabase" en VF est bien disponible dés le niveau de licence ArcView. Il permet de convertir un fichier DXF, DWG ou DGN en une Geodatabase dite "Staging" c'est à dire une image complète de votre fichier DAO. A vous d'ajouter filtres et jointures adhoc dans un modèle de géotraitement pour transformer le modèle vers celui de la géodatabase cible.
Si les transformations sont plus simples, ainsi que le modèle du DXF, vous pouvez aussi utiliser votre fichier DXF directement en entrée de votre modèle de géotraitement pour effectuer filtrages, copies de classes d'entités et jointures.
Christophe Tourret
#5 Mon 02 October 2006 11:50
crossbones
Lieu: Bertreville
confirmation d'esri belux  (support) que l'outil "CAD to Geodatabase" ou DAO vers geodatabase n'est disponible que sous licence arc info. j'essaierais les autres méthodes ultérieurement.
Merci à vous tous
#6 Fri 06 October 2006 10:12
AlineC
Lieu: AVIGNON
Je vous conseille d'utiliser l'outil : EclateurDXFversGDB, pour moi ça a marché
ci-dessous les éléments dispo sur le site ESRI et mes commentaires
Convertir un DXF en Géodatabase en séparant les couches
Cet outil permet de convertir un fichier d'echange Autocad (format DXF) en
Géodatabase personnelle. Contrairement à la commande "Export CAO vers
Géodatabase" d'ArcCatalog, cet outil maintient la structure en couches du
DXF. De plus contrairement à l'outil de conversion standard qui convertit
systématiquement les annotations DXF en points, cet outil propose à
l'utilisateur de les convertir soit en annotations de géodatabase soit en
points
plus simplement quand on a un document dxf, on peut l'ouvrir dans arcmap
et ensuite exporter les couches mais ça ne sépare pas les calques
Dernière modification par AlineC (Tue 28 November 2017 16:23)
#7 Tue 10 October 2006 12:29
crossbones
Lieu: Bertreville
une erreur de ma part (confusion des outils) l'outil conversion tools vers geodatabase > import dxf est bien dispo sous licence arc view 9.1. par contre conversion tools vers DAO > exporter vers DAO n'est dispo que sous arc editor. milles excuses
