#1 Tue 18 May 2004 15:50
Leborgnee
[ArcView 8] Coordonnees extremites de polylignes
À l'aide !
Je suis sous ArcView 8 et je cherche a creer des champs dans une table de polylignes avec les coordonnees des extremites : en claire les coordonnees du point de depart et ceux du point d'arrive
merci
Estelle LE BORGNE
Centre de Ressources
DDRN
#2 Tue 18 May 2004 16:50
Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
Re: [ArcView 8] Coordonnees extremites de polylignes
En fait ce n'est pas tres dur a condition d'avoir un peu la fibre en developpement VBA :
Il suffit d'instancier l'interface IPolyline, a partir du parcours des entites de ta couche, et de recuperer les proprietes FromPoint et ToPoint, celles ci retournent toutes deux une interface IPoint sur laquelle tu peux recuperer les proprietes X et Y que tu peux ecrire dans des champs que tu auras cree au prealable.
Olivier Guyot de La Pommeraye
#3 Tue 18 May 2004 19:27
Mireille FREBOUT
En fait, il existe un moyen tres simple. Il suffit d'aller sur le site du support d'ESRI France chercher une formule pour la calculatrice (elle existe deja !).
Ces formules car il y en a plusieurs, permettent de recuperer les coordonnees soit du point de depart, soit du point d'arrivee d'une polyligne.
Mireille Frebout
Conseil General d'Indre et Loire
Service du Developpement des Techniques de l'Information
Chef de Projet SIG
#4 Wed 19 May 2004 10:16
Benoit Journeau
De: Benoit JOURNEAU
plus simplement sur le site du support d'esri vous trouverez tout un tas de formule pour la calculatrice dont les calcul de x,y pour les extremites de polylignes.
cordialement
Benoit JOURNEAU
#5 Wed 19 May 2004 14:52
Leborgnee
De: Estelle LE BORGNE
merci pour vos reponses
(je n'ai plus qu'a me mettre au VB)
voici une tres bonne solution pour ceux qui ne connaissent pas deja :
Easy Calculate (http://www.ian-ko.com/)
