Pages: 1
- Sujet précédent - distance d'un point au polygone dans lequel il est inclus - Sujet suivant
#1 Thu 23 December 2004 09:42
- Juliette Fabre
- Invité
De: juliette fabre
Je dispose de points (arbres) inclus dans des polygones carres (parcelles).
Je souhaiterais connaitre pour chaque arbre sa distance au bord le plus proche du carre dans lequel il est inclus.
J'ai essaye la jointure, mais l'arbre etant inclus dans le polygone, la distance est nulle..
Avez-vous une solution?
Merci!
#2 Mon 27 December 2004 16:55
- Jean Melounou
- Invité
Re: distance d'un point au polygone dans lequel il est inclus
De: jean
Tu peux contourner le probleme en transformant ta couche de parcelles surfacique en couche de lignes. Utilise pour cela un outil tel que ET Geowizard disponible sur le site d'Esri Inc. ou encore Xtools. Prends soin de conserver les attributs (dont l'identifiant de la parcelle) lors de la transformation.
Il ne te restera plus qu'a etablir une jointure des points vers la ligne la plus proche. Autre possibilite, effectuer une requete spatiale entre les deux couches.
Bon courage !
Pages: 1
