#1 Mon 27 December 2004 16:55
Isabelle Vermersch
images en ecw
De: Isabelle Vermersch
J'ai recu une BDOrtho au format ecw, avec les tfw qui devaient correspondre aux tif avant compression.
Mon probleme est que ces ecw n'ont pas de header (quand je les lis avec l'outil telecharge de Ermapper) et je ne peux donc pas travailler sur ces orthos sous arcview (ou arcmap) puisqu'elles se superposent comme des images !
Y-a-t'il une solution ???
#2 Tue 28 December 2004 18:26
Isabelle Vermersch
Re: images en ecw
En fait j'ai trouve une solution qui me satisfait a moitie car elle est fastidieuse (plus 900 fichiers a traiter) : je lis avec l'outil Ermapper chaque 'header' du fichier .ecw et je copie et colle les x, y des .tfw correspondants en y ajoutant le DATUM et la taille du pixel et cela fonctionne !
mais si il existe une solution plus rapide avec un autre utilitaire je suis preneuse !
#3 Thu 30 December 2004 13:32
Laurent POULIN
Re: images en ecw
avez-vous essaye de faire une copie de tous les tfw et de les renommer en .eww ????? normalement ca doit marcher, si tel est le cas il existe des outils pour renommer automatiquement l'extension des fichiers....
Sinceres salutaions
Laurent POULIN
#4 Thu 30 December 2004 15:10
Isabelle MALLET
Re: images en ecw
allez-vous essayer d'installer le plugin ECW pour ArcGIS telechargeable sur le site ERMApper (ou Digitech) ?
(ArcEditor 8.x ECW plug-in v1.1.3 ou mieux la nouvelle version ArcGIS 8.x and 9.x ECW plug-in v2.0)
peut-etre que cela suffira a ameliorer la lecture de vos fichiers ECW dans ArcMap
cordialement
Isabelle MALLET
