Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 15 February 2005 17:17
Laurent Frilleux
ArcGis8.3 - Definition de projection
J'ai un souci poiur definir la projection d'une couverture avec arcgis8.3.
Quelque soit la methode que j'utilise clic droit dans arccatalog ou alors avec l'assistant de definition dans arctoll box je n'arrive pas a selectionner la projection dans les repertoires comme on le fait pour un fichier de forme. Il faut que je definisse tous les parametres (paralleles standard, origine de la projection...) ou alors il faut s'appuyer sur une couverture deja projetee. Exist-il un moyen d'arriver a la boite de dialogue proposee pour definir celle d'un fichier de forme (systemes de coordonnees geographiques, ou systemes projetes) ? ou alors faut il obligatoirement apprendre par coeur tous les parametres des projections Lambert et autres....
Autre question, quand on definit la projection d'un fichier de forme que l'on transforme ensuite en couverture, pourquoi cette derniere ne conserve pas la projection ???
Merci bien
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG STRATEGIS S.A.
www.strategis.fr
#2 Wed 16 February 2005 14:40
Laurent Frilleux
Re: ArcGis8.3 - Definition de projection
Le support d'Esri vient de me confirmer qu'il est necessaire de rentrer les parametrtes manuellement meme si on travaille avec arc info....
Bonne journee
Laurent FRILLEUX
www.strategis.fr
je ne sais pas si ca vient de la mais quel niveau de gamme d'arcgis avez-vous : arcview, arceditor ou arcinfo ?
sur arcview, les possibilites de travail sur des couvertures/coverages sont tres limitees (clean impossible...) ; bref, il est peut etre pas possible de georeferencer des coverages sauf avec arcinfo...
sinon, il existe egalement des bibliotheques de syteme de projection pour les coverages; ce sont des fichiers differents des .prj (pour les shapes) et les systemes francais sont disponibles sur le site d'esri.
en esperat que ca aide,
alban thomas
#3 Wed 16 February 2005 15:19
Laurent Frilleux
Re bonjour
Le support d'esri vient de me faire parvenir cette solution :
1- recuperer le prj correspondant a celle que vous souhaitez affecter a votre couche et le coller dans le dossier de la couche arcinfo, ensuite renommer le .prj en en prj.adf
ou encore mieu :
2- voir notre site support, document complementaire tres interessant permettant de regler le probleme :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aises.html
Laurent FRILLEUX
www.strategis.fr
