Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 21 April 2005 14:51
Martin Couture
Passer les valeurs Z vers M dans un ShapeFile
Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe un moyen de passer les valeur Z d'une shapefile vers le champ M d'un polygon dans ARCGIS 8.X
Martin Couture, Geographe
Visual Geographical Data Processing
Synthetic Environment Database Engineering
#2 Fri 22 April 2005 16:50
Jean Melounou
Re: Passer les valeurs Z vers M dans un ShapeFile
De: Jean Melounou
Si j'ai bien compris votre question, vous avez un shapefile de type polygone avec des valeurs Z (donc un shape 3D) que vous souhaitez convertir en polygoneM ou la valeur M correspondrait a la valeur Z initiale.
Ce resultat peut etre atteint assez simplement en utilisant l'outil gratuit pour ArcGis 8 ET Geowizards ( voir mon precedent message http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 96#p27596)
Commencer par convertir la couche polygone en points : onglet 'convert' - polygon Z (M) to point.
la couche en sortie contient un champ identifiant le polygone ET_IDR et un champ ET_Z contenant la valeur Z
Effectuer ensuite l'operation inverse en transformant la couche ponctuelle en polygone M - option Point to polygon Z(M). Indiquer le champ identifiant des polygones (Et_IDR) et le champ contenant les valeurs M (ET_Z) en precisant que vous souhaitez obtenir en sortie une couche de type M.
Teste et fonctionnel en ArcGIS 8.2
