#1 Wed 03 August 2005 09:46
Lorispoidvin
Position dans le versant
De: Loris POIDVIN
dans le cadre de mes études, je dois réaliser une grille sur les positions dans le versant ( plaine ou plateau, talweg, milieu de pente, haut de pente ).
J'aurais voulu savoir comment faire sachant que j'ai déjà réalisé, sous Arcview 3.2a, le MNT, la grille des pentes (slope) et celle des expostions (aspect).
#2 Mon 08 August 2005 13:23
Moquet
Re: Position dans le versant
De: Agnès Moquet
Tu trouveras sur   http://www.wsl.ch/staff/niklaus.zimmerm … ml4_1.html
(download du code en bas de page) une routine AML (ArcInfo) tournant sur le MNT et qui retourne un indice topographique (que l'on peut ensuite reclasser selon les classes attendues (vallée, haut de plateau, bas de versant...etc). La qualité du résultat dépend surtout de la variabilité du type de paysage de la zone d'étude.
bon courage,
Agnès Moquet
Agnès Moquet
géomaticienne
CREBS-GEOSAT
Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann
41, rue du Brill
4422 Belvaux - Luxembourg
moquet@texte-a-enlever.lippmann.lu
#3 Thu 27 October 2005 17:12
Marie-Anne
cet outil m'intéresse pour délimiter mon objet d'étude (vallée: fond de vallée et versants). Mais est il utilisable sur arcmap??
#4 Wed 02 November 2005 11:39
Ludovic L
Lieu: Tours
Comme indiqué, l'outil est une AML (macro-programme pour ArcInfo), donc si vous avez une licence ArcInfo 8 ou 9, vous devriez pouvoir utiliser cette AML, avec peut-etre quelques retouches a faire sur le programme du fait d'un eventuel changement d'environment (Unix >windows).
Si vous etes equipe uniquement d'ArcView 8 ou 9, normalement ce ne sera pas possible, sauf erreur de ma part.
Bien cordialement
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
