#1 Wed 21 September 2005 12:00
- celine1509
impression couleurs Mapinfo
Chargée de com, je dois imprimer une étude réalisée par un chargé de mission actuellement absent qui a utilisé Mapinfo. Je rencontre un problème concernant les couleurs : la personne pensait que le doc sortirait en bichromie (elle n'a utilisé que des nuances de violet), mais il semble que Mapinfo génére automatiquement de la quadri. Je ne sais pas si ces termes vous parlent, mais pour nous "communicants" la différence est majeure en terme de coût, beaucoup plus important en quadri! Savez-vous s'il existe un moyen, une fois le document terminé, d'intervenir de façon à pouvoir avoir de la bichromie?
Par avance merci, Céline
#2 Wed 21 September 2005 12:09
Re: impression couleurs Mapinfo
Hello,
Piste : En passant un coup sous photoshop..si vous l'avez ! Après un export image d'une façon ou d'une autre, passer sous PSP, Menu Image/Mode. Passer en niveaux de gris puis en bichromie. C'est ca que vous vouliez ? C'est noir et blanc tout ca...
N'hesitez pas a eclairer nos lanternes ;-)
Robin.
#3 Wed 21 September 2005 15:01
- celine1509
Merci beaucoup pour votre réponse, le problème est que le document est déjà terminé, donc il contient des dizaines des cartes qu'il va sûrement être trop long de reprendre une à une, d'autant que les graphistes me disent que passer par Photoshop crée souvent des surprises niveau couleur...
Pour les prochaines fois, il faudrait que j'arrive à savoir en amont s'il est possible de configurer Mapinfo en bichromie directement (bichro c'est le fait de n'utiliser que deux couleurs, pas forcément noir ou blanc).
Voilà voilà! Moralité: il est toujours bon de bien penser aux implications des utilisations que l'on a d'un logiciel au regard de son ultime devenir!
Merci encore!
Céline
#4 Wed 21 September 2005 15:15
A la defense de photoshop, il existe un outil de traitement par lot, donc pas besoin de se faire toutes les images une a une...il suffit de le scripter et hop, ca marche tout seul ![]()
Une question qui m'intrigue
: vous dites que ca crée des surprises au niveau couleur, ok, mais en bichromie... justement... les couleurs, ben y'en a que deux
! Alors ca devrait aller, non ?
Robin.
#5 Wed 21 September 2005 15:18
- bertrand
- Lieu: EAU DE PARIS
J'ai un p'tit souci lorsque j'exporte une mise en page réalisée sous MapInfo (au format JPEG, TIF ou BMP) via la commande Exporter Fenêtre... En effet, lors de l'impression de ma mise en page au format image à partir de photoshop, des traits (de la fenêtre mise en page) ne s'impriment pas alors qu'ils apparaissent bien à l'écran... J'ignore si le problème vient de MapInfo ou Photoshop...
Quelqu'un aurait-il une explication?
Merci d'avance...
Bertrand
EAU DE PARIS
