#1 Mon 10 October 2005 23:59
Clelia
Lieu: Paris
Bdd
J'aimerais savoir quels sont les meilleurs logiciels de BDD a utiliser avec MapInfo?
Merci beaucoup.
Clelia.
#2 Tue 11 October 2005 10:27
virgile
Re: Bdd
Bonjour Clelia (aujourd'hui, pas d efaute à ton prénom)
Pour ma part, je ne pense pas qu'il faille aborder le choix du SGBD par la problématique du SIG, mais pbien par celle de données (nature, volumétrie, complexité des relations, environnement, mono ou multiutilisateur...). Ensuite tu peux vérifier qu'il existe un connecteur du SGBD pour MapInfo (il y en a de toute façon beaucoup !)
Virgile
#3 Wed 12 October 2005 00:01
Clelia
Lieu: Paris
Re: Bdd
Merci Virgile,
Quelqu'un m'a dit que Access n'etait pas tres stable pour les grosses bases de donnees. Or je ne sais pas ce que "stable" veut dire, ni "grosse" base de donnees: je pense que ma bdd aura environ 1000 enregistrements, pour environ 30 champs, repartis en environ trois tables. est ce c'est deja "gros"?
Sinon je peux le faire en MySQL? (quelle serait la difference au niveau de la conception et du resultat?)
Merci encore.
Clelia.
#4 Wed 12 October 2005 00:21
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Bdd
Clelia
Access est effectivement prévu pour les petites bases. Le fichier total ne devant pas dépasser 2Go
Mais pour une base de données de 1000 enregistrement de 30 champs en environ 3 table, il s'agit plutôt d'une petite base de données. A moins de parler en centaines de milliers d'enregistrement, pour avec une enregistrement de taille 10 ko, la base access est largement suffisante.
La grosse différence avec une base MySQL, c'est l'occupation mémoire, lorsque la base est en attente. Au niveau conception, le type de champ peut changer.
En espérant avoir été le plus clair possible
Damien
#5 Wed 12 October 2005 02:21
Clelia
Lieu: Paris
Re: Bdd
Merci Beaucoup Damien,
si je veux inclure des photos et images dans la bd c'est possible? ca va alourdir le bd donc je peux toujours utiliser Access ou ce n'est plus possible?
En fait, puisque MySQL est gratuit (tu confirme?), autant l'utiliser (non?), mais est-il aussi facile d'acces que Access?
Merci!
Clelia.
#6 Wed 12 October 2005 09:13
Ludo
Lieu: Messanges
Re: Bdd
Pour utiliser des photos, je te conseille de ne pas les intégrer physiquement dans la base mais de stocker uniquement leur chemin, comme cà , ça n'alourdira pas ta base.
Par contre sous mapinfo tu ne pourras pas visualiser tes images, à moins de faire un hotlink sous mapinfo qui te permettra d'ouvrir les images (et du coup le chemin vers l'image est directement utilisable avec le hotlink)
Pour le choix de la base, il existe aussi PostgreSQL qui est utilisable.
Dernière modification par Ludo (Wed 12 October 2005 09:15)
#7 Wed 12 October 2005 13:01
virgile
Re: Bdd
Salut Clelia,
Je suis d'accord avec Ludo pour les images.
Pour le SGBD, ce qu'il faut que tu regardes aussi c'est que MySQL tourne sur une machine montée en serveur et les interfaces d'administration sont, en général, en php. Ca implique donc d'installer par exemple Apache, le module php et Mysql. Si ta machine est sur un réseau renseignes toi que ces installations ne posent pas problèmes.
De plus, vu ton volume de données et si tu es la seul à travailler sur les données, Access est à conseillé. Par ailleurs, MapInfo ouvre très bien les tables Access en direct, donc sans passer par un connecteur ODBC.
En espérant que l'on t'ait aidé !
a+
Virgile
#8 Wed 12 October 2005 23:27
Clelia
Lieu: Paris
Re: Bdd
Merci Ludo, bien compris pour les photo, mais comment faire des hotlink? avec quoi s'ouvre alors la photo?
Est ce possible d'utiliser postgresql sous windows? je croyais que c'etait sous linux que ca marchait. et j'imagine que MapInfo ne marche pas sous linux alors comment faire marcher les deux en mm temps?
Merci Virgile, mais je n'ai pas tout compris:qu'est ce que ca veut dire "MySQL tourne sur une machine montée en serveur "? (oui je sais je debarque). N'y a t-il pas des interfaces (mysql administrator?) qui me permette de ne pas tout ecrire en php? est-ce le pack easyPHP qu'il faut que j'installe? De plus, je travaille en effet en reseau, en quoi ces installations pourraient poser pb?
Merci encore 10 000,
Clelia.
#9 Thu 13 October 2005 08:17
Ludo
Lieu: Messanges
Re: Bdd
Alors pour faire des hotlinks,
Dans MapInfo, dans le controle des couches, tu sélectionnes la couche contenant les images, puis cliquer sur le bouton hotlink, dans la nouvelle fenetre, choisir le champ contenant le chemin de l'image, définir les options suivantes puis valider par ok
Pour pouvoir ouvrir les images, il faudra ensuite utiliser l'outil en forme d'éclair et cliquer sur l'objet correspondant.
Attention pour que cela fonctionne, il faut que le chemin contienne également le nom du fichier et son extension
Pour postgresql, il fonctionne en natif sous windows dans sa version 8, téléchargeable ici
ftp://ftp.fr.postgresql.org/win32/
Pour Mysql, je ne vais pas répondre à tous mais easy php va installer apache, php, mysql et phpmyadmin (administration de mysql) sur ton poste.
#10 Thu 13 October 2005 23:22
Clelia
Lieu: Paris
Re: Bdd
Merci beaucoup Ludo, c tres clair.
Pour postgresql et mysql, tu vois quoi comme avantage de l'un ou de l'autre, au niveau de la facilité de creer la table, et apres d'utiliser MapInfo?
Merci encore
Clelia
