#1 Tue 18 October 2005 00:42
loulou
importer du dgn (format de microstation) sous MI
bonjour
je souhaite importer des données provenant de microstation, dans mapinfo! je n'y arrive pas avec le traducteur universel donc ma question est la suivante: comment fait -on?? merci c'est urgent
#2 Tue 18 October 2005 09:15
Robin
GeoRezo forever
Re: importer du dgn (format de microstation) sous MI
Hello,
Si tu as microstation, exporte en DWG/DXF (idealement version version 12)...Si tu n'as pas microstation, cible tes recherche sur des traducteurs DGN>DWG ou DXF
Bonne journée,
Robin.
#3 Tue 18 October 2005 09:53
martin_230900
Le traducteur universel ne prend que les fichiers DGN V7. Pour importer du format V8, il faut donc avoir sous la main Microstation 8 et enregistrer le fichier en V7. Il suffit de spécifier la projection dans le traducxteur universel. Le problème est que Mapinfo importe le DGN dans une seule couche déclinée en surfacique, linéaire, point et cercle. JE vous conseille d'exporter chaque couche du DGN en un fichier autonome avant d'importer dans Mapinfo. Je crois que l'on peut mettre un filtre ex: Level=.... mais je ne sais pas si cela existe et surtout comment on procède. Exporter chaque couche reste le moyen le plus simple.
Bon courage,
Martin
