#1 Fri 21 October 2005 19:11
nbleaun
MapInfo 7.8 vs Autocad 2004
J'ai un fichier dgw d'autocad 2004 (il m'est impossible d'avoir le dxf ou le fichier sousun autre format) que j'essaie de convertir avec le traducteur universel de mapinfo 7.8... mais ça ne fonctionne pas ... voici le message du mutlog :
Universal Translator output from run on 20 octobre 2005 22:16:01
(Note: 'FME' in the text below refers to the underlying translation engine.)
Feature Manipulation Engine 2004 (MapInfo UniversalTranslator) (20040611 - Build 1322)
Machine host name is: NBleau
AutoCAD Reader: Using AutoCAD Reader $Revision: 14.22.2.1 $ ( $Date: 2004/06/11 00:06:47 $ ) to read dataset `C:Documents and SettingsNathalieMes documents...mercier.dwg'
Wrapid reader not found -- no reader named `ACAD2004' is available in this FME version
No Reader named `ACAD2004' is available in this FME version
FME Session Duration: 0.1 seconds.
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file.
Quelqu'un peut m'aider SVP
Merci par avance
Nathalie
#2 Fri 21 October 2005 23:49
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: MapInfo 7.8 vs Autocad 2004
Une réponse à ton problème.
Le traducteur universel ne connait pas cette version de fichier. En fait il ne sait pas lire dans un dwg généré par autocad 2004. Du moins il ne reconnait pas le format
Essaye d'enregistrer dans un format d'une version inférieure d'autocad pour retenter une nouvelle importation dans mapinfo.
Damien
