#1 Tue 25 October 2005 14:51
Ben
Lieu: Goiânia
[ArcGIS 9.0] Conversion polyline vers polygone
Je récupère un fichier issu d'un GPS (Trimle ou Garmin, on a les 2) representant le tracé linéaire de surfaces agricoles. Je convertis ce fichier en shapefile avec le logiciel de traitement du GPS (Pathfinder pour Trimble ou GPS TrackMaker pour Garmin), pour pouvoir ensuite le traiter dans ArcView 9.
Dans ArcView, après avoir fait le travail de nettoyage qui va bien (supprimer les dangles node. etc... ) je souhaiterais convertir toutes mes lignes en un shapefile de polygones. J'utilise l'extension XTools Pro qui permet de faire ce type de conversion mais pour un polygone à la fois : il faut d'abord sélectionner les polylignes qui doivent parfaitement être bien intersectées et ensuite Xtools les convertit en 1 polygone...
Ne connaissez vous pas une autre méthode dans ArcView 9 qui me permette de faire cette conversion en une seule fois car j'ai bcp de polygones ....
PS: il me semble qu'ArcInfo le ferait facilement si je me souviens bien (mais ça fait longtemps ...) avec la commande Clean ...
Benoit
#2 Sat 28 January 2006 12:12
yoyo
Re: [ArcGIS 9.0] Conversion polyline vers polygone
Pour convertir des lignes en polygones avec ArcGIS 9.0, il faut utiliser la commande Features to Polygons dans ArcToolbox. Cette commande est disponible avec la license ArcInfo et pas avec ArcView 9.0 il me semble.
Johan
#3 Mon 30 January 2006 13:06
Ben
Lieu: Goiânia
Oui effectivement,
J'ai trouvé depuis d'autre extensions gratuites ou non qui permettent de le faire (ET Geowizards par exemple)
Benoit LAGORE
