Pages: 1
- Sujet précédent - Découpage - Est-il possible de découper un polygone rapidement ? - Sujet suivant
#1 Mon 21 November 2005 10:41
- Xam
Est-il possible de découper un polygone à l'aide d'une ligne qui le traverse ?
Ou alors existe t-il d'autre solutions rapides.
#2 Mon 21 November 2005 11:43
- Claire C
- Lieu: Vélizy
Re: Découpage - Est-il possible de découper un polygone rapidement ?
Il faut rendre ta couche modifiable, transformer ton polygone en polyligne par Object>Convert to polyline puis définir l'objet comme cible Object>Set target, sélectionner ta droite sécante et utiliser Object>polyline Split
Pour finir retransforme tes deux polylignes en polygones.
Bon courage
Claire
#3 Mon 21 November 2005 11:46
- canet
- Lieu: Toulouse
Il faud rendre la couche de polygone à découper modifiable (contrôle des couches).
Ensuite selectionez le polygone à découper, puis dans le menu objet séléctionnez définir cible.
Si vous avez une version 7 de Mapinfo, il suffit ensuite de selectionner la ligne, puis dans le menu objet toujours vous cliquez sur découper avec une polyligne.
Si vous avez une version anterieur, cette fonction n'existe pas, mais vous pouvez essayer en transformant votre polyligne en polygone, ou en dessinant un polygone qui prend le tracé de votre ligne et qui est plus grand que le polygone à découper, puis en effectuant la meme démarche avec l'outils découper.
Bonne courage
Pages: 1
