#1 Mon 21 November 2005 21:59
- canet
- Lieu: Toulouse
Modification .wor
J'ai un document (. wor) dans lequel il y a une table d'ouverte mais que je n'ai plus. Le document ne veut donc plus s'ouvrir. Est-il possible de modifier les tables ouvertes dans un document sans l'ouvrir dans mapinfo ( y'a-t'il un fichier que l'on puisse modifié attaché au fichier .wor qui répertorie toute les tables).
Marie-Aude Canet.
#2 Mon 21 November 2005 23:43
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Modification .wor
Pour résoudre ton problème ouvre ton .wor avec notepad
Supprime la ligne faisant référence à la table supprimée et essaie d'ouvrir à nouveau ton .wor.
Attention si ta table est utilisée dans une seule fenêtre, ouverte lors de l'enregistrement en .wor,
tu auras un problème supplémentaire.
Damien Beauseigneur
#3 Tue 22 November 2005 11:47
- Claire C
- Lieu: Vélizy
Le problème de cette méthode est que si la table est citée pour d'autres manipulations (query, mise en page...), ton Workspace Buggera complètement si tu n'as pas retirer l'ensemble des références à cette table ! je te conseille si tu as la version 8.0 d'utiliser le tools: Workspace resolver qui te permettra de retirer facilement ta couche et les référence à cette couche.
Solution Ultime...pourquoi pas créer une table vide portant le même nom et rangée au même endroit que la disparue (ouvre le .wor avec un éditeur de texte et regardes ou tu l'avais enregistrée), tu ouvres le .wor, tu supprimes la table et tu réenregistres (c'est Barbare !!)
Claire
#4 Tue 22 November 2005 11:58
- benulti
- Lieu: là-bas
En plus si il existe des analyses thématiques sur la table à supprimer le fait de faire une table vide fera planté aussi le wor.
Pas mieux que d'explorer toutes les lignes du wor et supprimer toutes les références à cette table (difficile et long).
#5 Wed 23 November 2005 09:12
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Il existe depuis la version 8.0 de mapinfo un outil spécifique dédié à la correction des pb d'ouverture des workspaces (notamment tables manquantes...) qui s'appel WORKSPACE CORRECTEUR. J'ai du l'utiliser à plusieurs reprises et il a parfaitement fonctionné !
Frederic COLLIN
www.infosig.net
Dernière modification par Frederic COLLIN (Wed 23 November 2005 09:13)
