#1 Tue 22 November 2005 10:18
- ludy
- Lieu: Aubenas
Compatibilité des versions MI entre elles
J'ai réalisée un gd nombre de cartes sous MI 7.5. Il serait nécessaire de pouvoir fournir ces cartes compatibles avec la version 6 de MI. Je sais que l'on rencontre beaucoup de pb pour ouvrir un .wor qui aurait été crée depuis 7.5 sur une version antérieure comme la 6. Est-ce que quelqu'un connait une astuce qui permettrait de de pouvoir réouvir ces .wor depuis la version 6. Je sais par expérience que seulement changer dans le .wor la version de suffit pas...
je vous remercie d'avance
Ludy
#2 Tue 22 November 2005 12:46
- hackel
Re: Compatibilité des versions MI entre elles
Modifier la ligne suivante au début du .WOR :
!Version 750 --> !Version 600
Supprimer les lignes suivantes (à deux endroits) :
Style Size Small
Dim WorkspaceMaximizedWindow As Integer
WorkspaceMaximizedWindow = Frontwindow()
#3 Tue 22 November 2005 12:50
- ludy
- Lieu: Aubenas
merci beaucoup!
#4 Tue 22 November 2005 13:50
- ludy
- Lieu: Aubenas
En essayant de faire un essai, je n'ai pas trouver les lignes
Style Size Small
WorkspaceMaximizedWindow = Frontwindow()....
#5 Tue 22 November 2005 13:53
dans ce cas c'est qu'elles n'existent pas et donc ça devrait marcher si tu as changé le !Version 750 --> !Version 600.
cordialement,
alex
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#6 Wed 14 December 2005 08:50
- ludy
- Lieu: Aubenas
J'ai maintenant le même problème avec la version 7.8, les .wor fait sous 7.8 ne veulent pas s'ouvrir sous 7.5....y-at-il aussi une méthode pour contourner ce pb de version...
#7 Fri 23 December 2005 11:33
- ludy
- Lieu: Aubenas
et bien j'ai commencé à trouver des pistes alors pour ceux à qui ça peut rendre servive, c'est la ligne de code"style size large" qui ne plait pas, qui se trouve en général dans mon cas à deux endroits et qu'il suffit de mettre en commentaire dans le .wor.
#8 Tue 03 January 2006 14:54
- William RECOULY
- Invité
Voici une méthode pour MI 7.00 à tester avec la version 7.8 qui devrait permettre de résoudre votre problème Comment ouvrir un document .wor version 7.00 sous MapInfo 6.00 Il faut éditer avec le bloc note le fichier .wor version 7.00
Modifier au début du fichier la ligne : !Version 650 en remplaçant 650 par 600 A fonctionnalités égales le document s'ouvre normalement. Si le document utilise des fonctionnalités nouvelles de la version 7.0, le document ne s'ouvre pas. En particulier des paramétrages d'impression pour chaque fenêtre ouverte peuvent ne pas être reconnus.Il faut alors supprimer dans le fichier .WOR l'instruction MapBasic suivante associée à chaque fenêtre (Carte, Données, Légende, Mise en Page) :Set Window FrontWindow() Printer Name "\IMPRIMANTESRDC_RICOH Aficio 2238C PS" Orientation Portrait Copies 1 Papersize 9 «. Puis dans le paragraphe Set Map supprimer les lignes :
contrast 50
brightness 50
alpha 255
transparency on
color 0
grayscale off
Après avoir corrigé tout ceci, le fichier doit s'ouvrir avec MapInfo version 6.00
