#1 Tue 06 December 2005 10:53
Wilfried SERRE
ArcGIS 9 et gestion des accents
En faisant une recherche par mots clefs, je n'ai pas vu de sujet : Je travaille sous ArcGIS 9.0. j'ai récupéré des shapes, des tab et des mid/mif de sources variées, et je suis  confronté à la récupération des données des tables attributaires sous ARcGIS sans gestion des accents, donc avec des barres verticales, apostrophes et autres caractères spéciaux. Quelle la solution utilisait qui réglerait de façon pérenne ce problème inadmissible pour un tel produit ? Dois-je modifier un paramètre dans la base de registre Windows comme le semble l'indiquer le site de support Esri pour la version 8 ?   Ou utiliser des fichiers cpg (où trouver un modèle ?) .
#2 Fri 09 December 2005 13:42
AlineC
Lieu: AVIGNON
Re: ArcGIS 9 et gestion des accents
A mon avis la meilleure solution est la modification de la base de
registre
voici mes notes
Pour récupérer vos caractères accentués dans Excel il va vous falloir
définir le profil de page de code DOS 850. Pour celui il va falloir aller
dans la base de registre. Voici les étapes à suivre:
1- Aller dans Démarrer > Exécuter et taper regedit.
2- Aller dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\Common\Codepage
3- Créer une valeur chaîne DbfDefault, lui mettre une valeur 850.
Si vous ne trouvez pas Codepage dans la base de registre il faut aller
sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI,
créer la clé Common, puis la clé Codepage et revenir à l'étape 3
Dernière modification par AlineC (Tue 28 November 2017 16:25)
#3 Thu 06 September 2007 11:29
laurent G
Lieu: Concarneau
je suis en ArcGis V9.2 sp 3 et j'ai (toujours!!!) le problème évoqué par M. Serre, c-a-d la non prise en charge des caractères accentués après import de fichiers mif/mid.
j'ai testé les solutions proposées par le support esri : modifier la clé de base de registre, générer un .cpg mais rien n'y fait.
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … is_001.htm
Quelqu'un connait-il une solution définitive à ce problème récurrent, chronophage et effectivement inadmissible svp ?
merci de vos contributions
#4 Thu 06 September 2007 11:40
laurent G
Lieu: Concarneau
Je me réponds à moi-même :
il faut non plus mettre la valeur 850 dans la clé de base de registre ou dans le cpg mais la valeur 1252.
