#1 Thu 05 January 2006 12:47
oncleg974
outils de conversion EDIGEO - SHAPEFILES
Je suis équipé d'ArcGis 9.0. Je souhaite pouvoir disposer d'un outil permettant la conversion du format EDIGEO au format SHAPEFILES et vis versa.
Avez-vous connaissance de l'existence d'un tel outil ?
Si oui lequel ?
D'avance merci
#2 Thu 05 January 2006 15:21
célia
Lieu: nimes
Re: outils de conversion EDIGEO - SHAPEFILES
Je sais qu'il y a des outils développés pour cela dont un (j'ai oublié le nom) par IMAGIS méditerrannée voir sur leur site.
Célia
#3 Thu 05 January 2006 15:27
Robin
GeoRezo forever
En recherchant avec le mot clé "Edigéo" sur le site Georezo vous avez pas mal de message sur ce sujet. Pour l'instant, il faut soit payer pour la traduction de format (service au coup par coup) soit acheter un logiciel faisant cette opération.
Géomatiquement
Robin.
Ps : Vice versa ? Oula non ! La conversion vers un format vectoriel ok mais l'Edigéo n'est pas un simple format de type shp ou tab : c'est beaucoup plus complexe qu'un simple "Enregistrer sous"...donc dans l'autre sens, c'est une autre affaire...
oncleg974 a écrit:
Si oui lequel ?
D'avance merci
#4 Thu 05 January 2006 15:30
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci Rob.
Pour chercher sur les forums du GeoRezo, c'est ici:
http://georezo.net/forum/search.php
Bruno
#5 Thu 05 January 2006 17:04
AlineC
Lieu: AVIGNON
Je suis en train de regarder du côté de topocad qui lit l'édigéo et permet
des exports en shape apparemment
cf http://c.panel.free.fr/topocad/
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:02)
#6 Thu 05 January 2006 17:06
bayle_o
Il y a également un outil édité par la société I2G (www.i2g.fr). Par contre
je crois qu'il ne fait que de l'import EDIGéo, pas d'export.
Voir aussi ESRI avec EdiARC
Olivier
#7 Fri 06 January 2006 14:27
petitunk
Lieu: coulon
ESRI a développé 2 outils pour ArcGis 8, 9. Le premier importe le cadastre PCI-vecteur EDIGEO et les fichiers MAJIC dans une GEODATABASE communale ou globale. Le second rajoute une petite barre d'outils dans ArcMap pour consulter le cadastre (format GDB) en lançant des requêtes sur les parcelles ou les propriétaires... ("Outil d'import EDIGEO-MAJIC" et "outil CADASTRE" dans les 1500€).
Pierre
#8 Tue 10 January 2006 18:45
Florian
Lieu: Dayton, Ohio
Aline CLOZEL
Chef de projet Habitat & SIG
aline.clozel@texte-a-enlever.agglo-grandavignon.fr
cela semble intéressant, quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur le logiciel topocad ??
Florian Deruette
CPIE du Haut Languedoc
Florian Deruette
Géomaticien Outre-Atlantique de Languedoc-Roussillon...
