#1 Mon 30 January 2006 13:00
- gorias
plusieurs polylignes sur un tronçon
je voudrais savoir si il existe une méthode ou un outil pour digitaliser plusieurs polylignes (exemple un réseau de bus) passant sur une même voie de façon à ce que les tracés ne se recouvrent pas ou soit trop espacés selon l'échelle privilégiée.
(or la méthode manuelle consisitant à saisir les points d'ancrage "de visu")
Autreement dit, est-il possible de caler un premier polyligne sur un tracé et ensuite de caler les suivant par rapport au premier et non par rapport au fond???
Merci à tous
grégory
#2 Mon 30 January 2006 14:33
Re: plusieurs polylignes sur un tronçon
J'ai exploré la question et proposé une solution en utilisant des styles de lignes "décalées" sur un tracé unique. Voir www.paris-pc-gis.com/Mi_Enviro/mie_start.htm sous "Lignes"
#3 Mon 30 January 2006 15:13
- gorias
Merci ! J'ai bien récupérer le fichier .PEN mais ne sais malheureusement pas quoi en faire car je n'ai pu télécharger le MILISTED.EXE ou LineEdit.exe ...
Désolé
#4 Mon 30 January 2006 16:24
J'ai toujours eu des problèmes à le localiser. J'ai même abandonné ce matin (ici, j'ai pourtant la tête encore fraiche!). Alors je l'ai copié dans www.paris-pc-gis.com/decharge.htm le dernier dans la section "Fichiers d'autres origines"
#5 Mon 30 January 2006 16:47
- lagnion
utiliser la touche controle ou majuscule en digitalisant, le tracé suivra la
polyligne ou le polygone existant.
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
#6 Mon 30 January 2006 17:05
- gorias
Merci !
J'ai un peu avancé, ainsi grace aux renseignements fournis, j'ai téléchargé le MapINfoLineEditor...
Reste à bien m'en servir.. Par contre petite question concernant ce plug-in :
losque l'on enregistre un nouveau pattern, est-il directement pris en compte dans le fameux "MapInfoW.PEN ",
(que je n'ai pas trouvé en faisant une recherche sous ma cession), faut-il inclure le nouveaux fichier généré à un endroit précis ou bien autre chose...
Merci à tous pour votre disponibilité et gentillesse;
greg
Dernière modification par gorias (Mon 30 January 2006 17:12)
#7 Mon 30 January 2006 19:22
Pour localiser ce fichier, avec MI6.5 et plus (je ne suis pas sûr pour les versions antérieures mais il était à l'origine avec MapInfoW.exe), dans la fenêtre MapBasic exécutez
print locatefile$(3)
et vous en obtiendrez l'adresse exacte.
Il a fallu que vous ouvriez un fichier du type MapInfoW.pen pour pouvoir travailler. La modification (qui peut être un ajout) sera faite sur ce fichier. Il faut ensuite s'assurer qu'il est au bon endroit (voir le résultat du Print plus haut)
#8 Tue 31 January 2006 09:10
- gorias
Merci beaucoup, je vai donc assayer tout ça...
et ça marche !!!....
Bonne journée !
Dernière modification par gorias (Tue 31 January 2006 14:42)
#9 Thu 02 February 2006 04:09
La même question vient d'être posée sur mapinfo-l et la réponse est l'adresse que je cherchais depuis longtemps. Je crois qu'elle devrait être mise dans toutes vos références car il y a pas mal de choses intéressantes et surtout les dernières versions.
En faisant http://extranet.mapinfo.com/products/do … uctID=1044 vous atteignez directement la page voulue et en bas de page se trouve MiLiStEd. Et puis vous pouvez vous promener ailleurs pour profiter de la visite.
#10 Thu 02 February 2006 04:15
Une fois envoyé, je me suis rendu compte que l'adresse n'est pas sortie correctement. Mes excuses
#11 Thu 02 February 2006 04:19
Une découverte pour moi, mais le serveur semble raccourcir l'affichage d'une adresse. Je ne sais pas comment il s'y prend mais les "propriétés" de cette adresse donnent l'adresse exacte et complète. Excuses pour ces deux derniers messages, on apprend toujours.
#12 Thu 02 February 2006 12:49
- gorias
POur moi les deux liens inclus dans vos posts précédents fonctionnent correctement.... Serait-ce plutôt un problème de navigateur ou de proxi ???
Sinon la petite application a parfaitement répondue à mes besoins... Merci encore
