#1 Fri 03 February 2006 10:16
eribes
assemblage par valeur attributaire multiple
bonjour à tous,
j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur mapinfo 7.5. Il est le suivant :
j'ai un fichier .tab dans lequel sont répértoriés 10 000 objets. Cette table comporte plusieurs attributs. Certains objets ont des attributs affectés de la même valeur. J'aurai besoin d'assembler tous les objets qui possèdent la même valeur pour un attribut donné. A priori simple. Là où cela se complique c'est qu'il y a environ en moyenne 1 même valeur pour 3 objets soit en moyenne 333 valeurs à rechercher. Donc impossible de faire une simple sélection. Il y en a trop pour le faire manuellement. La solution est peut être simple mais je ne la vois pas.
Merci aux bonnes âmes qui voudrons bien me dépanner. c'est très important pour moi.
Manu.
#2 Fri 03 February 2006 10:52
geracquier
Re: assemblage par valeur attributaire multiple
J'ai peut être mal compris, mais il me semble que tu veux fusionner tes objets, est ce bien cela ?
Si c'est le cas, utilise le menu Table->Fusionner (du moins dans la version 4.5, c'est dans le menu Table...)
Géraud
#3 Fri 03 February 2006 11:32
eribes
super ! trop cool. merci. ça devait être la seule commande que j'avais pa sencore essayé, vu que chercher "assembler" et pas "fusionner"....
#4 Fri 03 February 2006 16:06
emisd
Lieu: Lyon
Il suffit de fusionner les objets à partir de la colonne contenant les valeurs (menu Table/fusionner des objets depuis une colonne)
 MSN Hotmail :  250 Mo de stockage pour tout conserver !
#5 Fri 03 February 2006 16:06
Maurice
MI y a pensé...le menu Table->Fusionner les objets depuis une colonne sert à ça !!
Bon courage
