#1 Mon 13 February 2006 02:00
Clelia
Lieu: Paris
pb avec access
J'ai creer une base de donnee sous access et je voudrais maintenant la lier a mes cartes sous mapInfo. malheureusement quand j'ouvre une connection DBMS avec ma base de donnees, j'ai un message d'erreur et MapInfo se ferme directement. J'ai essayer de faire une toute petite base sous access et j'arrive a l'ouvrir sans pb, ce n'est donc pas une question de version, mais peut etre de taille?
Merci de votre aide.
Clelia.
#2 Mon 13 February 2006 11:39
sarah67
Lieu: Strasbourg
Re: pb avec access
c'est quoi ton message d'erreur?
#3 Wed 19 April 2006 07:10
Clelia
Lieu: Paris
Re: pb avec access
Deux mois plus tard, j'ai toujours le meme probleme... Voici le message d'erreur:
Program Error
MAPINFOW.exe has generated errors and will be closed by windows. You will need tout restart the program.
An error log is being created.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi MapInfo ne veut pas ouvrir ma base Access, pouvez-vous m'aider?
Merci beaucoup,
Clelia.
#4 Wed 19 April 2006 10:17
sarah67
Lieu: Strasbourg
Re: pb avec access
Tu as essayé de l'ouvrir directement sous access, sans passer par la connexion DBMS?
#5 Thu 20 April 2006 01:05
Clelia
Lieu: Paris
Re: pb avec access
Je viens d'essayer et... ca marche! mais je suis perdue: quels sont les avantages des deux methodes?
Merci beaucoup,
Clelia.
