#1 Fri 24 February 2006 09:40
- Olivier35
Transparence
J'ai un petit souci d'ordre pratique:
Sur une carte, j'ai une centaine de raster comportant beaucoup de blanc. Y-a-t'il une fonction qui permette de régler la transparence sur une couleur (ici le blanc) sur les 100 rasters d'un coup?
J'ai testé en modifiant le .wor mais je dois quand même activer la modification de style pour que cela marche et c'est long sur la masse de couche que j'ai à traiter.
#2 Fri 24 February 2006 10:41
Re: Transparence
Il me semble qu'on peut enregistrer les paramètres d'affichage au sein même du .TAB (ex : affichage n&B)
Si c'est le cas, un editeur de texte genre ultraedit et hop le tour est joué.
A voir si ca marche pour la transparence...
Rob.
#3 Fri 24 February 2006 11:46
- Olivier35
Re: Transparence
Dans le TAB, je n'ai pas ce genre de données. Dans le .wor effectivement, il y a une ligne pour chaque couche "transparency on" suivi d'une ligne "color ...".
Je veux éviter c'est de devoir activer couche par couche l'option "modification de style".
#4 Fri 24 February 2006 14:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Transparence
Un 'petit' mbx peut faire ça (il faut un mbx car il faut une boucle for 1 to nombre_couche...)
Mais le plus simple est d'utiliser une couche logique de vos x images: là il suffit de le faire une fois, sur cette table couche logique (voir seammgr.mbx dans tools)
Je ne suis pas sûr qu'en tout cas le résultat soit propre: le blanc est rarement 'pur' (mélange de grisés) et on a droit qu'à une seule couleur transparente (ex: blanc pur)
Bon courage
#5 Fri 24 February 2006 15:04
Re: Transparence
La couche logique est une bonne idée effectivement.
Je suis desolé, j'ai cherché mais je n'ai pas retrouvé ce dont je vous parlais à savoir inclure en dur dans le tab une (des) commande(s) qui rend(ent) le raster N&B à chaque ouverture. Mais je suis quasiment sûr que ca existe...
Rob.
#6 Sat 25 February 2006 11:30
- Laurent Frilleux
- Lieu: Aniane
Re: Transparence
Vous pouvez créer une couche logique avec vos x raster et paramétrer ensuite
une seule fois le style d'affichage.
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#7 Fri 03 March 2006 13:42
- Olivier35
Re: Transparence
Merci beaucoup. J'ai eu un déplacement imprévu et je n'ai pu vous répondre tout de suite. Je teste sous peu pour voir.
