#1 Tue 21 March 2006 10:19
guy.maurice
problème d'étiquettage
J'aimerais afficher que certaines étiquettes d'un couche par exemple toutes celles supérieures à 150. J'utilise donc le mode expression dans étiquette et demande :
champX >= 150
Mon problème est qu'il ne m'affiche pas les valeurs numériques supérieures à 150 de ma couche mais un résultat logique (binaire) consistant à attribuer la valeur True ou False.
Ma question sera comment écrire ce sricpt afin de n'afficher que les valeurs numériques désirées
Guy Maurice
#2 Tue 21 March 2006 10:30
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Re: problème d'étiquettage
vous devez faire une sélection avec votre requête ; affichez le résultat de la sélection dans la carte et mettre des étiquettes sur cette couche.
cordialement,
Jean-François Behm
Formateur SIG
http://www.servicesgeographiques.com
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#3 Tue 21 March 2006 10:39
guy.maurice
Merci beaucoup
Guy Maurice
#4 Tue 21 March 2006 12:45
aid
Sans faire de requête, on peut choisir d'entrer une expression de ce type dans la boîte de dialogue étiquettes
Left$(colonne_contenant_la_valeur, Int(colonne_contenant_la_valeur>=150)*254)
#5 Fri 12 October 2007 11:49
Nicolas NOELL
Lieu: Gap (05)
j'ai moi aussi un souci lié à l'affichage des étiquettes, un peu du même ordre que celui évoqué ci-dessus.
Mon objectif est d'optimiser l'affichage des étiquettes "Nom de Commune" quelle que soit l'échelle sur laquelle on travaille (France entière ou Région, Département, Communes, ou autre zonage moins défini).
Actuellement, il arrive très fréquemment que l'étiquette portant le nom d'une petite commune masque l'étiquette de communes beaucoup plus peuplées. Un exemple en pièce jointe : vous verrez qu'en Ile de France, les plus grosses communes hors Paris (Argenteuil, Montreuil, Saint Denis, Versailles, Nanterre......), ne s'affichent pas alors que des communes bien plus "petites" s'affichent.
J'ai affiché sur cette carte les étiquettes 'Name' des communes dont la population est supérieure à 10000 habitants dans une première requête, et celles des communes de plus de 50000 habitants dans une seconde requête (sur cet exemple, les 2 requêtes sont "visibles" et leurs étiquettes toutes deux affichées. Le contour des communes de + de 50000 habitants est plus marqué que celui des communes de + de 10000 hab., et les communes de moins de 10000 hab n'apparaissent pas du tout pour une question de lisibilité).
En fait, je pensais que le Contrôle des Couches agissait aussi sur l'affichage des étiquettes liées aux tables (c'est à dire : des étiquettes qui s'affichent en fonction de la hiérarchie des tables) mais il n'en est rien... Les étiquettes de ma table pop > 50000 hab. ne sont pas "prioritaires" sur les étiquettes de ma table pop > 10000 hab. et c'est bien dommage, du coup je suis coincé.
merci d'avance pour votre aide
Nicolas
PS : évidemment, 10 000 hab. et 50 000 hab. ne sont pas des seuils très adaptés à la région parisienne mais je travaille sur toute la France (et j'ai d'autres seuils aussi), et là ca me permet de mettre le problème bien en évidence wink
