#1 Tue 04 April 2006 14:20
- Agnès G
création de polygones autour de points
en Arcview 9.1, j'ai besoin de créer des polygones autour de points : chaque polygone devant entourer une série de points possédant un attribut commun.
Il ne s'agit pas bien sûr de prendre tous les points, mais seulement ceux qui délimitent la zone en question.
J'ai des idées sur la façon de procéder, mais si quelqu'un connait un script qui réalise un traitement approchant, je suis preneuse !
Merci d'avance.
Agnès
#2 Thu 06 April 2006 14:20
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: création de polygones autour de points
vous pouvez peut etre passer par ET geowizard (www.ian-ko.com) qui permet de convertir des points en polygones
il faut a ce moment avoir un champ qui identifie l'appartenance des points aux polygones
vous obtiendrez a ce moment là des polygones dont les points, reliés entre eux, forment le contour du polygone
j'espere que cela vous aidera
bon courage
#3 Thu 06 April 2006 16:36
- Agnès G
je connais cet outil mais il va prendre tous les points or je veux que le polygone passe uniquement par les points qui délimitent le contour (et dans le bon ordre...)... ce qui est beaucoup plus compliqué que ce que propose l'outil ET wizard, malheureusement...
Bon enfin merci d'avoir cherché une solution !
AG
