#1 Fri 21 April 2006 14:05
- jeremie74
Supprimer extérieur
Je voudrais savoir comment m'y prendre pour un découpage "partiel" = j'ai une zone qui sert de pochoir et je voudrais supprimer les polygones d'une autre table qui sont à l'extérieur de ce pochoir (ça c'est OK) tout en conservant entiers ceux qui sont à cheval sur la limite (et c'est là que je sèche lamentablement!).
Si vous savez comment faire je vous remercie de me le faire savoiiiir! ![]()
#2 Fri 21 April 2006 15:46
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Supprimer extérieur
Sélectionne tous tes polygones que tu veux garder. Ensuite tu pourras inverser la sélection
Cette sélection te donnera tous les polygones qui ont au moins un point de leur contour dans un des polygones du pochoir
Select * from Polygo_complet, pochoir where Polygo_complet.obj intersect pochoir.obj;
En enregistrant cette sélection sous forme de table tu auras ce que tu cherchais, en gardant l'original. Si tu as vraiment besoin de supprimer les autres, inverse la sélection et supprime la sélection.
#3 Fri 21 April 2006 16:05
ou en une seule opération, particulèrement appréciable pour ceux qui ont une version de MI ne permettant pas d'inverser une sélection
select * from Polygo_complet where not(Polygo_complet.obj partly within pochoir.obj)
#4 Tue 25 April 2006 17:12
- jeremie74
OK merci, j'étais arrivé à une manip de ce type! ![]()
