#1 Wed 10 May 2006 11:31
kheyar
comment numeriser une carte puis travailler sous map info
Bonjour à tous.
    Je suis etudiant en transport ( actuellement en fin de stage).
    J'aimerais que quelqu'un me dit comment numeriser une carte d'un reseau puis la travailler sous map info.
   Sachant que les données du reseau je les ai dans une base de données access.
merci à tous.
#2 Wed 10 May 2006 13:15
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: comment numeriser une carte puis travailler sous map info
Tout va dépendre du lien entre les données access et le réseau que tu va créer sur Mapinfo index ou autre.
Le carte d'origine possède-t-elle un système de projection normalisé? Des points de repérage?
Et la dernière question qu'elle en sera l'utilisation, même si je suppose qu'il s'agit d'un problème de calcul d'itinéraire.
#3 Wed 10 May 2006 15:00
Françoise
scaner la carte avec des reperes
Dernière modification par Françoise (Wed 10 May 2006 15:04)
#4 Wed 10 May 2006 15:18
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Si tu scanne ta carte tu vas obtenir une image, non gélolocalisée.
C'est pour quoi il faut un minimum de repère sur ta carte. 3 points minimum dans un système de projection standard lambert 1, lambert 2, lambert 3, GPS ou autre.
Et dans ce cas là tu obtiendra seulement un fond sur lequel il faudra vectoriser c'àd tracer tout tes tronçons, à partir de ceux vu dans le fond de carte et ce sans te tromper puisque tes données sont fournie sur Access, celà te permettra d'avoir ta représentation.
Si tu possède beaucoup de tronçon, il faut voir pour une vectorisation des données de la cartes, ou l'achat de ces mêmes données au format Mapinfo
#5 Wed 10 May 2006 16:02
kheyar
   Bon! il s'agit de suivre le tonnage transité sur chaque troncon du reseau de transport. et ceci  au fure et à mesure de maniere automatique et represente a tout moment ceci sur une carte.
  Moi actuellement , je ne sais meme pas comment numeriser un carte.
Sincerement reconnaissant.
merci
