Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 11 May 2006 10:49
marie3071
probleme de format ou de version??
voilà, après qqs pbs de scripts, tout se passe bien, merci à vous!
je travaille sur les indices topographiques et pour pouvoir appliquer mon script, il me faut un MNT sous forme grid, or avec ArcView 3.2, je ne peux le lire que sous forme image! comment faire pour réussir à le lire en format grid ou le tranformer en grid (je possède plusieurs logiciels de sig si nécessaire mais en version "ancienne")? sachant que je n'ai pas accès à ArcGIS, mais que je sais (sous ArcCatalogue) que le MNT que je possède est bien une grid.
Désolée pour le manque de clarté (?!) et Merci d'avance pour vos réponses!
Marie
#2 Thu 11 May 2006 11:02
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: probleme de format ou de version??
Bonjour Marie,
Que ce soti sous Arcview 3.X ou 8-9.X, le calcul sur des Grid ne peut se faire qu'avec l'extension payante Spatial Analyst. Tu peux activer une periode d'essai de 30 jours sur ArcGis.
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Thu 11 May 2006 11:10
marie3071
oui, je possède spatial analyst, mais l'item "interpolate grid" n'est pas utilisable  : elle reste esn grisé malgré la présence du MNT...
comment faire? ou plutot qu'est ce qui ne fonctionne pas bien (sachant que j'ai déjà utilisé spatial analyst sans probleme)??
merci
#4 Thu 11 May 2006 15:59
Ludovic L
Lieu: Tours
Ton MNT est bien une couche de point shapefile avec au moins un attribut contenant les Z ?
D'ou provient-til ?
Ludovic
#5 Thu 11 May 2006 16:41
marie3071
en fait, je réussis à ouvrir les grids, mais de temps en temps en utlisant bien spatial analyst...
mon problème est que parfois les grids ne sont pas reconnus par mon logiciel et donc je suis ds l'incapacité de travailler dessus. ça vient de mon logiciel, de mon ordi, des grids je ne pense pas puisqu'acheté à ign....
bref, c'est pas vraiment grave, je vais finir par y arriver!
merci en tt cas
marie
