#1 Wed 24 May 2006 11:53
flotille1973
lien mapinfo vers excel
Adresse de l'expéditeur : florence@texte-a-enlever.groupehuit.com
est-ce possible de lier un élément graphique de Mapinfo à un fichier excel ? C'est à dire qu'en cliquant sur l'objet, une fenêtre s'ouvrirait dans excel en parallèle. J'ai cru comprendre que c'était possible avec des photos, mais est ce possible avec d'autres fichiers et d'autres applications ?
Merci pour vos lumières.
#2 Wed 24 May 2006 14:13
MathieuA
Lieu: Villeurbanne
Re: lien mapinfo vers excel
il est bien possible de lier un objet de MAp Info à un fichier excel.
Pour cela il faut prévoir dans les données de tes objets un champs "adresse" pour mettre l'url de ta table excel.
(soit :
C:\dossier\mondoc.xls)
Pour ce faire il faut créer un champ dans "modifier structure de la table" de type caractère d'une longeur suffisante (200 c'est bien).
Ensuite, il faut utiliser l'objet Hotlink.
Il faut donc aller dans le controle des couches, te positionner sur la table qui contient la colonne adresse, et presser hotlink.
Tu peux alors choisir le champs pour lequel tu fait un lien (ici "adresse").
Ton lien avec le doc excel est fait, tu n'as plus qu'a utiliser le petit éclair de la barre d'outil général.
Lorsque tu cliques sur ton objet, le doc excel correspondant à l'adresse s'ouvre.(si l'adresse est correcte).
Voilà
bonne continuation
Mathieu
#3 Wed 24 May 2006 18:10
flotille1973
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais et ça marche parfaitement.
