#1 Wed 24 May 2006 21:09
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Différentes versions de Mapinfo
Bonjour à tous
J'ai MI 8.0 et je dois faire des WOR pour être acheminé chez un client qui a une version antérieur à la mienne.  Est-ce qu'il y a des manipulation à faire dans le WOR pour que le tout soit lisible avec sa version?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Thu 25 May 2006 10:42
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re: Différentes versions de Mapinfo
Il suffit d'ouvrir le Wor avec un éditeur de texte.
Une fois ouvert, vous verrez, dans la première ou seconde ligne du fichier, le numéro de version dans laquelle le wor est enregistré.
Il suffit de modifier le code de la version; par exemple au lieu de mention "800" (pour MI 8.0) vous mettrez la mention "650". Vous enregistrez la modification et le wor pourra être ouvert dans la version 6.5 de MI. A défaut, votre correspondant ne pourra pas lire ce que vous allez lui adresser.
Bonne soirée.
#3 Fri 26 May 2006 08:55
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Bonjour à toutes et tous
Le plus gros probleme viend des paramètres de'impression des "layout" alias les fenetres mise en page.
Il vaut mieux purger sous éditeur de texte toutes les commandes concernant les paramèttres imprimantes car avec le temps MapInfo a enrichi la sauvegarde dans le WOR de l'ensemble des paramètres.
Le mieux est de conserver une version ancienne de MapInfo pour tenter de réouvrir le document.
Bon nettoyage.
JP LARTIGAU
