#1 Thu 29 June 2006 16:40
- carocarrel
MapInfo et .ecw, .ers, .alg, .tab
Bonjour Ă tous,
J'ai une image .ecw+.ers, or il semble que MapInfo necessite un fichier .alg pour pouvoir afficher cette image ecw (qui est aisément affichée par d'autres logiciels SIG...). Cependant Mapimagery plante quand j'essaie d'ouvrir mon fichier .ecw, losrque qu'il essaie de générer un fichier .alg.
J'aurais donc voulu faire moi mĂȘme mon fichier .alg en le complĂ©tant Ă partir d'infos du fichier .ers.
Il me faudrait cependant un exemple de fichier .alg. (idéalement accompagné d'un fichier .ers) avec les paramÚtres par défaut (Lambert II étendu, RGB etc...).
Quelqu'un aurait-il ça sous la main ?
Merci d'avance!
C. Carrel
PS: questions un .tab peut-il éviter l'utilisation d'un.alg ou alors le .alg est au Raster ce que le .tab est au Vecteur ?
#2 Thu 29 June 2006 22:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MapInfo et .ecw, .ers, .alg, .tab
Les fichiers texte ALG ne sont utilisés que par ERMapper. Pour ouvrir les ECW il faut à MI (muni du plugin lui permettant de supporter ce format) un TAB correspondant. Les fichiers texte TAB valent pour vecteur et raster (ils diffÚrent un peu) et il faut TOUJOURS un TAB à MI.
Pour fabriquer un TAB Ă partir soit d'ECW seuls soit d'ERS seuls, je vous conseille
l'utilitaire que j'ai mis Ă disposition ...et sur lequel je travaille encore pour la partie GeoTIFF: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51168#p51168
ps: je crois qu'à la condition d'avoir installé MapImagery on peut utiliser un TAB pointant sur un ALG
Dernière modification par Maurice Nadal (Fri 30 June 2006 09:15)
#3 Fri 30 June 2006 10:12
- jmbuton
L'ouverture d'un ECW avec MapImagery (attention à choisir la bonne commande, Open ECW) a pour consequence de generer à la fois un .ALG et un .TAB. Verifier toutefois droits en ecriture sur vos repertoires. Vos problemes peuvent venir de là . En particulier lorsque vos données ont été copiées depuis un CD ou DVD (lecture seule). J'ai deja eu ce probleme.
Cdt,
JM Buton
#4 Fri 12 June 2009 11:04
- CATH CALME
J'ai MAPINFO V4.5, et j'avoue ne pas m'en servir beaucoup. Il faut que je traite des orthophoto transmises par l'IGN pour MAPINFO, en format ECW. J'ai tĂ©lĂ©chargĂ© l'outil UT4RT, et j'ai suivi la procĂ©dure avec le choix 2 (crĂ©er TAB depuis les entĂȘtes d'image seules). Jusque lĂ tout va bien, le nouveau fichier TAB est crĂ©e, et quand j'essaye de l'ouvrir sous MAPINFO, en cliquant sur le nouveau TAB, une fenĂȘtre vide s'ouvre.
J'ai essayé avec MapImagery, mais là il me dit qu'il me faut la version 5.
Que dois je faire pour pouvoir ouvrir cette orthophoto?
#5 Fri 12 June 2009 12:50
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai MAPINFO V4.5...
Waouh !! Un "collector" ![]()
Si vous avez un peu de place sur le disque, traduisez votre/vos ECW et TIF ou JPG (avec un soft gratuit genre IrfanView) et repasser un coup de UT4RT pour réaffecter les *.TAB créés de ECW à TIF (ou JPG): choix 4
#6 Mon 15 June 2009 09:56
Ne serait-ce pas tout simplement une question de zoom d'affichage ?
Je n'ai jamais travaillĂ© sur MI 4.5, mais sur mon antique version 6.5, pour pallier ce problĂšme de raster non affichĂ© dans une fenĂȘtre carte : clic droit sur la fenĂštre, controle des couches, double clic sur la couche raster et dĂ©cochage du seuil de zoom.
