#1 Thu 06 July 2006 11:41
autocartho
Lieu: MOULINS
généralités sur le Pdf
Pour partager mes cartes Arcgis, j'ai choisi le format Pdf. Seulement, les destinatauires de ces cartes n'ont aucun droit en édition sur celle-ci. Pourtant, il me smeblait possible de laisser un accés en ce qui concerne l'ajout de commentaires et de texte par dessus le Pdf.
Arcgis permet-il de laisser ce droit ou bloque t il nécessairement toute fonction d'édition future sur les cartes exportées ??
Merci pour vos réponses
#2 Thu 06 July 2006 14:12
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Re: généralités sur le Pdf
Pour agir sur un PDF il faut la version d'Acrobat complète, et pas seulement
la version reader (qui est gratuite)... sinon, il ne me semble pas qu'arcgis
puisse empêcher la modification d'un pdf ! attention, arcgis produit des pdf
raster et pas textuel, ce qui empêche effectivement d'intervenir sur un
titre déjà écrit ou des chose comme cela !!
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#3 Thu 06 July 2006 17:39
AlineC
Lieu: AVIGNON
Je ne suis pas sure qu'arcmap fasse que des PDF "raster" puisque j'avais
fait une carte PDF de ma commune et je pouvais sur mon PDA rechercher une
parcelle en tapant le numéro de parcelle, donc c'était bien des données
texte et non une simple image !
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:09)
#4 Thu 06 July 2006 17:51
chris
Lieu: florensac
Les pdf créés par arcview sont modifiables avec la suite adobe. Je peux même modifier un texte dans la légende.
Christelle VALLS
Géomaticienne
#5 Thu 06 July 2006 19:23
FredVincent
Parlant de pdf, j'ai créé un carte que j'ai exporté en PDF. Tout est ok de mon côté. Lorsque je transmet ce pdf à des usager qui n'ont pas ArcGIS d'installé sur leur poste, les symbologies de points sont remplcé par des lettres!!! Pourtant sur mon poste, la symbologie est correcte sur le pdf...
#6 Thu 06 July 2006 19:53
cedricd
Lieu: Dijon
L'édition de fichier PDF est possible pour l'ajout de commentaires avec Adobe Reader 7. Néanmoins, il faut au préalable, "activer" cette option depuis la version complète d'Acrobat (Version 7).
En ce qui concerne les objets géographiques, les outils de type illustrator peuvent permettre de modifier un pdf avec plus ou moins de réussite selon la complexité du pdf.
#7 Fri 07 July 2006 09:06
Miniopterine
Mais attention si vous utilisez la transparence...tout ce qui est dessous la
couche transparente devient raster il me semble....
Dernière modification par Miniopterine (Wed 08 August 2007 22:26)
#8 Fri 07 July 2006 09:25
Frédéric Prally
Bonjour Fred Vincent,
Si les symboles de points sont remplacés par de lettres lorsque tes usagers lisent tes pdf, il faut qu'au moment de l'export tu incorpores les polices dans le document que tu génères.
Il faut :
           - Fichier > Exporter (en pdf)
           - Option > Format > Incorporer toutes les polices au document.
En espérant que cela t'aide.
#9 Fri 07 July 2006 09:37
rantanplan
Lieu: Limoges
Pour compléter vos réponses sur le format pdf à partir d'ArcGis je souhaitais ajouter que l'impression en pdf en utilisant PdfCreator (gratuit) donne parfois de meilleurs résultats que l'export d'ArcMap.
