#1 Fri 07 July 2006 16:32
- FredVincent
Importation de fichier dwg dans Arc Map
Bonjour, je veux ajouter du data "dwg" (Autocad) dans arcmap. J'ai aucuns probleme a faire afficher, par contre l'échelle n'est pas du tout respecté. Mon gars d'autocad ne sais pas trop comment donner une bonne coordonnée à son plan. Existe-t-il un moyen de bien géoréférencer ou de donner la bonne projection à un plan dwg qui n'a pas vraiement de projection réelle? J'ai comme l'impression que la solution est dans Autocad mais je tente ma chance...
#2 Fri 14 July 2006 09:31
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Importation de fichier dwg dans Arc Map
tu peux tjs essayer la barre d'outils de géoréférencement DAO disponible sur le site du support ESRI FRANCE à l'@ suivante: http://support.esrifrance.fr
bon courage
#3 Thu 27 July 2006 17:53
il est aussi possible d'utiliser le carroyage du plan s'il y en a un
à partir de lui on peut remettre le plan au Nord
et ensuite on peut surement remettre à l'échelle
ceci dans autocad après avoir fait un bloc de l'ensemble des données
Dernière modification par AlineC (Mon 27 November 2017 15:10)
