#1 Wed 09 August 2006 14:36
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
coordonnée x y
bonjour
j'ai un petit probleme, je ne sais pas tres bien utilise map info;mon proble je crées des point ou des polygone sur un fond scan 25 ign georeferance par son fichier tab , j'ai des info dans la basse de donnée de mes point mais je voudrais aussi avoir dans une colone les coordonnée en x et dans une autre celle en y et pour les polygogne leur surface comment dois je faire par avance merci
#2 Wed 09 August 2006 15:56
- cdanes
- Lieu: Montpellier
Re: coordonnée x y
Pour avoir les coordonnées des points que tu as dessinés :
Menu Outils / Extracteur de coordonnées (ou Coordinate extrator dans le gestionnaire d'outils).
Soit on créée de nouvelles colonnes X et Y, soit elles sont déjà existantes et on les remplit.
Pour le polygone, peut-être créer une nouvelle colonne qui s'appelerait Surface et la calculer automatiquement (jamais fait sur Mapinfo mais très facile sur Arcview), dont je n'en dirai pas plus.
Bon courage.
Camille
#3 Thu 10 August 2006 17:00
- Barahir
- Lieu: Nantes
Re: coordonnée x y
plus simple encore pour remplir tes colonnes X et Y.
après les avoir créer tu va dans Table/Mettre à jour colonnes.
une fenetre s'ouvre, tu mets ta couches dans les deux premières cases, le champs X dans la troisième puis dans la dernière tu ecris : CentroidX(obj). cela va te remplir toutes les cases X de tes données tu fais la même chose pour la colonne Y avec CentroidY(obj).
Pour la surface, même démarche avec la fonction Area ou CartesianArea.
Bonne chance
Guy
Chef de Projet Géomatique
Chambre d'agriculture des Pays de la Loire
