#1 Wed 09 August 2006 16:21
Adrien Vieira de mello
Lieu: Genève
Limiter un TIN dans un polygone
Je recherche une solution pour générer un TIN à partir de points Lidar en me limitant dans un polygone spécifique. Je m'explique...
Je possède des points Lidar au niveau des routes ainsi qu'une couche polygone délimitant ces dernières. Je cherche à générer un TIN de la chaussée. Mais je n'arrive pas à limiter la génération du TIN à l'intérieur des polygones des routes. Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré cette problématique ? L'autre solution serait de découper le TIN résultant à partir de mes polygones mais encore une fois je n'ai pas trouvé d'outil spécifique.
D'autre part je suis à la recherche d'un outil permettant de lisser mon TIN résultant. Connaissez-vous un outil de ce type ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Adrien
#2 Wed 19 March 2008 14:41
GeoSim
Re: Limiter un TIN dans un polygone
la méthode simple est de clipper ton tin avec le dit polygon ! Donc tu génères ton tin et tu le utilise l'outil clip
Dernière modification par GeoSim (Wed 19 March 2008 14:42)
