#1 Tue 29 August 2006 15:12
casale.jf
[Arcview 3.x] Extraction de donnees polygone vers points inclus
Bonjour a tous,
Voila mon probleme:
Je dispose de polygones represantant des classes de valeurs (Temperature.) et de points materialisant des stations d'experimentation.
Je voudrais extraire la valeur de chaque classe correspondante a une station et l'enregistrer dans un nouveau champ de ma table de points...
Pourriez vous m'indiquer une manip/outil pour faire cette extraction automatiquement ?
Merci d'avance de votre aide
Jean francois
#2 Tue 29 August 2006 16:53
Maurice
Re: [Arcview 3.x] Extraction de donnees polygone vers points inclus
Il me semble que l'extension jointe (à mettre dans EXT32) faisait bien ce job là...
Bon courage
#3 Tue 29 August 2006 19:27
casale.jf
Un grand merci a monsieur Nadal,
Cet outil realise exactement la manip que je veux faire
#4 Tue 05 September 2006 15:21
Eric RANDRIANANTENAINA
Est-ce quelqu'un peut m'aider à resoudre mon problème? Comment faire un merge dans argis 9.0. Avec arcview 3.x ça a bien marché.
#5 Tue 05 September 2006 16:50
Laurent SCHNELL
Lieu: Marennes-Hiers-Brouage
dans arctoolbox, allez voir "data management tools" > général > combiner et/ou juxtaposer
Laurent SCHNELL
Ingénieur géomaticien
Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo
http://www.paimpol-goelo.com
#6 Tue 05 September 2006 18:23
AlineC
Lieu: AVIGNON
Es ce que ça ne peut pas se faire simplement par une jointure spatiale ?
jointure
joindre selon l'emplacement
chaque point aura les attributs du polygone
Dernière modification par AlineC (Tue 28 November 2017 16:23)
#7 Tue 05 September 2006 21:02
Maurice
Effectivement la jointure spatiale permet de donner à des points les attributs des polygones qui les contiennent...et c'était bien la question.
L'extension évoquée permet cela aussi mais en plus elle fonctionne dans le sens donner les attributs du point au polygone qui le contient (il faut dans ce cas une relation un à un, sinon c'est le dernier point trouvé qui 'prime'), ce que ne fait pas la jointure spatiale.
