#1 Tue 19 September 2006 11:37
- Anne Reynaud
Export SHP d'une carte de contour générée sous SURFER
Lorsque j'exporte une carte de contour depuis SURFER (version 8) au format SHP, la table attributaire est vide.
Ainsi, quand j'ouvre le fichier SHP avec Arcview, le logiciel m'affiche les lignes, mais n'a pas d'infos sur les valeurs qui y sont attachées. Il faut reprendre chaque ligne et lui attribuer l'altitude correspondante. Même constat avec les exports MIF/MID ou DXF.
Savez-vous comment contourner ce problème ?
La solution de dernier recours serait d'acquérir Spatial Analyst, pour intégrer la grille surfer dans Arcview mais nous aimerions trouver une solution moins onéreuse.
D'avance merci pour vos conseils.
#3 Wed 15 November 2006 15:03
Re: Export SHP d'une carte de contour générée sous SURFER
je me suis davantage penché sur la question et je pense qu'avec la fonction map-contours map-export contours ca devrait le faire. les courbes sont exportées en .dxf. il suffit ensuite de l'importer sous arc gis
bonne aprem
sam
