#1 Mon 25 September 2006 11:26
TagadaX
Positionner un batiment dans Google Earth
j'ai tous les points d'un bâtiment en 3D placé par rapport à un repère d'origine (0,0,0) ce qui me permet de le visualiser dans une maquette numérique.
J'aimerais désormais le placer dans Google Earth (en l'exportant au format KML). J'ai vu qu'il fallait fournir des coordonnées en longitude, latitude et hauteur dans le systéme WGS84 afin de produire un fichier KML valide. Mais comment faire?
Comment passer de mes points 3d (x, y, z) en longitude, latitude et hauteur en WGS84?
Je pense qu'il doit être possible à partir des points x,y,z de mon batiment et d'une longitude et latitude en entrée (pour placer le batiment quelque part sur Terre) de fournir tous les points résultant en WGS84. Comment faire?
Puis-je supposer que les points 3D de mon batiment corresponde à des points du système Lambert (en x et y), et que la coordonnée z sera l'altitude en WGS84? il me resterait à transformer les points x et y en longitude et latitude?
En bref, comment placer ou plutot convertir mes points x, y et z du batiment dans Google Earth?
Merci de votre aide.
#2 Mon 25 September 2006 11:29
PA
Lieu: Paris
Re: Positionner un batiment dans Google Earth
Je vous recommande l'utilisation de Sketchup (http://sketchup.google.com/) qui facilite l'intégration d'objets 3D dans GE.
#3 Mon 25 September 2006 14:13
TagadaX
Merci de votre réponse rapide, mais elle ne correspond pas à ma demande.
Je développe une maquette numérique à partir de laquelle il est possible de visualiser des batiments en 3d. J'aimerais donner la possibilité d'exporter le batiment visionné dans le format kml. Je ne souhaite donc pas passer par Google Sketch Up, je veux juste demander à l'utilisateur une longitude et une latitude, et exporter mon bâtiment au format kml.
J'aurais donc en données en entrée :
- une longitude
- une latitude
- tous mes polygones 3d du bâtiment exprimé avec des points x, y, z dans un repère orthogonal local (O, i, j,k).
et je veux en sortie avoir mes nouveaux points du bâtiment en longitude, latitude et hauteur pour pouvoir produire un fichier KML valide (donc dans le système WGS84).
#4 Mon 25 September 2006 15:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OGR permet de convertir des coordonnées d'un système à un autre en entrant les coordonnées du systèmes sources et la définition des systèmes source et cible :
http://gdal.maptools.org/ogr/osr_tutorial.html
Y.
