#1 Fri 29 September 2006 11:13
Utilisation de StringReplacer
Bonjour, pour certaines conversion via FME j'utilise l'outil StringReplacer. Mais je rencontre le problème suivant. J'ai ma source qui contient un champ TYPE avec des valeurs du style 10, 25, 35, 86, etc et j'aimerais les remplacer dans mon shape de destination par d'autres valeurs. 10=>01, 25=>02, etc. Mais toutes mes sources n'ont pas forcement l'ensemble du panel des valeurs possibles. J'ai donc relier à ma source un StringReplacer par valeurs possible en lui donnant la valeur de remplacement désirée. Je retrouve donc bien dans mon shape les entités avec le champ TYPE renseigné avec les valeurs désirées sauf que chaques entités est dupliqué autant de fois que j'ai d'outil StringReplacer et il me renseigne le champ TYPE avec la valeur qu'il est censé rechercher mais qui effectivement n'est pas présente dans la couche.
Je ne sais pas si je suis très clair !
Donc comment avoir un shape avec des entités non dupliquées ?
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#2 Fri 29 September 2006 11:53
Re: Utilisation de StringReplacer
ValueMapper me semble plus adapté pour ce probleme que StringReplacer.
#3 Mon 02 October 2006 11:54
Effectivement l'outil ValueMapper est exactement ce qu'il me fallait. Merci bien.
Par contre je suis quand même interressé par une explication sur la duplication des entités avec StringReplacer.
