#1 Fri 05 December 2014 22:34
- wacloo
[MAP 2011] Lier Textes et Polylignes ?
Bonsoir
Comment lier de manière automatique un calque de textes à un calque de lignes (créer des OD) en sachant que le texte est ancré à la ligne via la codif? Avec le Map 2011 ...
#2 Sat 06 December 2014 12:10
Re: [MAP 2011] Lier Textes et Polylignes ?
Salut
jusqu'ici tout va bien : tu veux créer des OD contennat le/les textes liées ?
la je ne sais pas de quoi tu parle, tu peux expliquer un peu plus de quel type est le lien ?
Gérald
#3 Sat 06 December 2014 22:19
- wacloo
Le topo codifie son levé : il lève des lignes en deux points qui porte un numéro
Après calculs divers dans Covadis, le dessin automatique crée ces lignes qui portent en début leur numéro (grâce à la codif)
AutocadMap permet de générer des liens automatiques entre textes et Polylignes quand les textes sont à l'intérieur des polylignes fermées.
Comment générer des liens entre un texte et une ligne (avec texte "accroché" à la ligne)??
J'espère être clair cette fois ci, désolé pour mes explications embrouillées !!!
J'ai vu passer un lisp "générer des liens sur un linéaire" mais je ne crois pas que cela réponde à ma question,
Merci pour votre aide
#4 Sun 07 December 2014 14:55
- olivier.eckmann
Nativement, il n'existe aucune commande pour lier un texte "posé" le long d'une poly ouverte.
Il faut passer par programmation.
Si le texte est sur le 1er point de la poly, on pourrait imaginer une copie du XY du 1er point de la poly en données d'objet, puis extraction du "X,Y,Infos" du texte, puis jonction sur l'égalité des coordonnées.
Olivier
