Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 12 October 2006 14:50
Anthony
Lieu: rennes
Mappoint et découpage iris
Je ne connais pas du tout mappoint.
Peux-t-on y importer le découpage carto des iris?
d'avance merci.
#2 Thu 12 October 2006 15:05
Fabrice Phélep
Re: Mappoint et découpage iris
Je ne connais pas la dernière version mais pour avoir essayé MP2k, et bien sûr testé ses fonctionnalités d'import, il est effectivement possible d'intégrer n'importe quelle couche vectorielle (avec un format compatible tout de même).
Il existe (ou existait) une limitation importante toutefois puisque cette couche se comportait comme un élément graphique avec un seul attribut possible par entité (donc pas de possibilité d'y associer les profils Insee par exemple)
Maintenant, je suis curieux, tout comme vous, d'avoir les commentaires et expériences de ceux qui ont testé les dernières versions.
"De toutes les sciences, la plus utile à l'industriel, c'est la géographie"
Auguste Detœuf (1883 - 1947)
#3 Thu 12 October 2006 16:03
Anthony
Lieu: rennes
"(avec un format compatible tout de même)." : mif/mid ou shp par exemple?
#4 Thu 12 October 2006 16:06
Toñito
Bonjour a tous
Il est bien sur possible d'importer le decoupage IRIS dans Mappoint .. un objet Shape contient un identifiant et on peut, par conséquent , lier le polygone à une valeur externe. mais cela n'est pas implémenté[img][/img] dans l'interface Mappoint, il faut coder. Et il faut bien dire aussi que cette méthode est pauvre en terme de rendement .. c'est un peu lent .. quand à gerer plusieurs types de polygones (IRIS + zones de chalandises + isochrones, par exemple) ça devient tres compliqué..  Mais oui .. on peut importer des polygones dans Mappoint .. il existe un utilitaire pour cela , dont le code source est disponible et qu'il faut d'ailleurs modifier car il est un peu buggé! Le tout peut donner ceci
sisisi c'est du mappoint
[img]http://geocube.free.fr/IMG/cartoIRIS.JPG[/img]
#5 Thu 12 October 2006 16:15
Toñito
Oui à partir de deux formats : shp et MIF
#6 Fri 13 October 2006 08:34
Philippe Latour
Petites questions complémentaires sur Mappoint:
- Est il possible d'extraire les X,Y à la projection souhaitée après
géocodage ?
- En combien de temps une donnée à l'Iris est elle chargée France entière ?
#7 Fri 13 October 2006 09:19
Toñito
Pour extraire les X Y, il faut utiliser une bibliothèque nommée CalcPos que je peux fournir et qui est par ailleurs disponible sur le site www.mp2kmag.com. Les coordonnées natives de mappoint sont en WGS84.  Pour les convertir , j'utilise un SIG
Pour charger une donnée IRIS  pour le departement 92, par exemple (607 IRIS) , il faut environ 5 sec sur un PC un peu récent . Mais je n'utilise pas de choropletes sur un departement entier ..je fais d'abord un ciblage sur une zone plus resserrée.  En fait la limitation la plus forte quand à l'utilisation du contour IRIS est dûe ... au côut de la licence vecteur !!
Au plaisir de vous lire
#8 Fri 10 November 2006 16:30
gas
Lieu: FONDETTES
""" une zone plus resserrée.  En fait la limitation la plus forte quand à l'utilisation du contour IRIS est dûe ... au côut de la licence vecteur !! """
C'était vrai, ça ne l'est plus puisque nous sortons depuis peu une version des contours infra communaux permettant de recevoir les données IRIS de l'INSEE pour 990 euros ... Oui c'est vrai. Articque.com
#9 Fri 10 November 2006 20:45
Toñito
c'est effectivement une tendance très positive . mais quand on sait que Mappoint coute 450€ prix publique...
#10 Mon 13 November 2006 14:20
Toñito
Pour illustrer le fil de cet article , je propose un exemple de code VB qui permet de colorier un IRIS dans Mappoint  en fonction d'une donnée contenue dans un SGBD (Access). Soit dit en passant je ne travaille pas pour MICROSOFT .. que cela soit clair ..
Vous trouverez le code proposé ici
http://decigeo.over-blog.com
#11 Tue 14 November 2006 11:54
Toñito
Et enfin pour compléter le tout . voici l'utilitaire pour importer des polygones dans Mappoint .. il y a les sources en VB -ou j'ai corrigé quelques détails- et une version compilée.
http://decigeo.over-blog.com/article-4539374.html
