GeoDataDays 2025
#1 Mon 16 October 2006 14:42
karine faure
Lieu: teyran
MNT avec des valeurs négatives
Je cherche à créer un MNT concernant la bathymétrie avec vertical mapper à partir d'un fichier asc.
Toutes mes valeurs sont négatives et il semblerait que cela empèche vertical mapper de reconnaître ce format car lors de l'importation le message suivant s'affiche : 'import format non recognized'.
Ce problème ne se rencontre pas lors de l'importation de fichiers asc à valeur positive.
Quelqu'un a-t-il une solution?
merci
#2 Mon 16 October 2006 18:31
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: MNT avec des valeurs négatives
Le problème est que des fichiers ASC, il en existe plusieurs.  Est-ce le même que VM peut lire?????
Est-ce que ton fichier ASC est un fichier de points avec par exemple ID, X, Y, Z ou c'est un grid ASCII?
Si c'est un fichier de poins, éditable avec bloc note ou autre logiciel, avec un séparateur (virgule, espace, tabulation, etc...)
ouvre-le dans Excel, assure-toi que la structure est bonne et sauve en XLS.  Par la suite, utilise la procédure d'ouverture d'un fichier Excel et la commande TABLE - CRÉER POINTS.
Enregistre SOUS ton fichier sous un autre nom car l'interpolation ne fonctionnera pas avec un fichier natif Excel.
Dans VM, interpole tes données et ton GRID sera créé.
Si c'est un grid ASCII (matrice) voici une piste de solution dont je ne connais pas la fin!!!
Ouvre ton fichier dans un éditeur de texte, rechercher-remplacer le signe négatif par rien.  Tu aura donc un grid positif.
Essaye de l'importer, si tout fonctionne, dans VM, Grid calculator et multiplie ton grid par -1.  Tu devrais retrouver ta bathymétrie.
Daniel
De retour à la géomatique
